Aluminium zagen
Hallo allemaal
Ik heb een vraag,
Ik heb een terrasoverkapping aangeschaft.
Nu moet ik de 2 voorste staanders op maat zagen.
Het zijn holle kokers van 11*11 cm en 2mm dik.
Hoe kan ik dit nu het beste zagen ?
Bedankt alvast voor reactie.
Groet Peter
Met een (radiaal) afkortzaag, moet wel een forse zijn om 110 mm te kunnen zagen maat het wordt wel mooi recht, gebruik een geschikt zaagblad.
Met een haakse slijper met dunne schijf kan het ook, rondom duidelijk aftekenen en rustig zagen
Een decoupeerzaag met een metaalzaagje erin.
Of een doorslijpschijf geschikt voor alu.
Een gewone doorslijpschijf loopt vol.
Met een decoupeerzaag krijg je geen rechte snede.
Gaat prima met een dunne doorslijpschijf maar dan moet je wel de machine het werk laten doen, bij 10 mm materiaaldikte zou ik je gelijk geven, het is nu 2 mm.
Bedankt voor de reacties,
Denk de haakse slijper met een dunne schijf.
Zal me benieuwen 🤭
Bedankt allemaal.
Met een handmetaalzaag moet het ook zeker lukken. Ook daar goed bij opletten dat deze recht blijft. Maar een haakse slijper is uiteraard ook prima.
Denk aan je PBM's :idea:
