Aluminium buis in de lengte zagen
Goedenavond,
Het betreft hier een aluminium buis van 48mm met een wanddikte van 3mm. De buis is in totaal 50cm lang en moet 40cm over de lengte van buis gezaagd worden. Ik ben al een tijdje bezig met een slijptol maar dit resulteert niet in een rechte lijn. Ik zat aan een afkortzaag te denken waarbij ik een mal maak die ik stevig bevestig op de zaag alleen weet ik niet of dit een goed idee is...
Als iemand hier ervaring mee heeft of ideeën heeft hoor ik dat heel graag :D .
Ik denk aan het volgende:
- Buis vullen met een ronde stok, zoals een bezemsteel (geen idee of dat de juiste maat is).
- Geheel inklemmen in een workmate oid. Als het goed is zit daarin een groef om ronde voorwerpen beter in te klemmen. Anders een of ander hol profiel gebruiken om dat inklemmen betrouwbaar voor elkaar te krijgen.
- Met een goed afgestelde invalzaag met metaalblad en geleider over de lengte zagen. Zo'n invalzaag heeft ook nog eens een lasergeleider, geeft extra indicatie waar je moet zagen.
Zaag bewust iets (een paar mm) door de houten binnenkant heen, dan heb je minder kans dat de zaag eruit schiet.
Beslist niet inklemmen zonder een houten binnenkant, want door de zaagsnede wordt de buis dichtgeklemd en loopt de zaagmachine vast.
Zoiets, niet in de praktijk zelf gedaan, maar met zo'n invalzaag al hele leuke dingen kunnen doen.
Als het echt strak moet heb je voor zoiets een professionele metaalbewerkingsmachine nodig.
Maar mischien lukt het ook met een decoupeerzaag en een kort metaal zaagje
je kan ook een mal maken voor bij je haakse slijper
Bedankt voor de reacties! Goeie tip trouwens om de buis te vullen om hem zo beter vast te kunnen zetten.
Mijn vraag is alleen of jullie dit ook mogelijk zien met een afkortzaag zodat ik beter kan zien waar ik zaag. Met een mal om er voor te zorgen dat de buis op zijn plek blijft en olie gebruik om het koel te houden.
Of is dit absoluut geen goed idee?
Een afkortzaag komt lang niet ver genoeg en is ook te gevaarlijk voor dit soort werk.
Gewoon met een kleine haakse slijper met een lat erop geklemd, de schijf kan dan langs de lat lopen.
Als je wilt slijpen moet je er een hoeklijn langs klemmen en dan kan je langs de hoeklijn slijpen.
Of je moet een mal maken waar de buis inpast en hem dan op een zaagtafel in zagen.
Wel een bril op en lange mouwen aan doen want de snippers zijn warm.
Aluminium zaag ik gewoon op de zaagtafel, met een blad met HM punten dat gaat veel beter dan met een haakse slijper omdat het aluminium dan half smelt.
Gewoon langs de zaaggeleider en rustig zagen, wel even een mal maken zodat de buis niet kan gaan draaien want dat is altijd een probleem met een ronde buis.
