Aluminium schuifpui isoleren - 30 jaar oud
Ik heb een aluminium kozijn schuifpui / deur met een totale grootte van 250 x 205.5 waar enorm veel kou doorheen komt, het werkt als een koudebrug. Het glas is wel dubbel maar ik denk niet dat het thermopane is. Ik schat dat het hele ding al een jaar of 30 oud is. 's Ochtends staan de druppels op het kozijn. Er zit een houten kozijn omheen.
Ik vraag me af of zoiets te isoleren is, iemand daar ervaring mee?
Volgens mij niet.
Gemakkelijk gezegd weg met die meuk. Al zet je daar HR++++++++++ in dan nog zal er condens op het aluminium ontstaan.
Nog even iets aanvullen, misschien moet je ook nog even de luchtvochtigheid in huis meten.
Zie je dit voor het eerst?
De binnen- en buitenkant van het aluminium is niet (zoals bij moderne puien) thermisch gescheiden. Nieuwe pui is de enige optie.
@Wgb Luchtvochtigheid in huis is op dit moment rond 65% en buiten staat de sensor op "max" en het heeft hier veel geregend de afgelopen dagen. Ik verwarm met een houtkachel en dan alleen de woonkamer. Vrijstaand huis(je) van 6x7m. LV wordt een stuk beter aan het eind van de dag als ik de hele dag stook.
Als ik op het kozijn meet met een IR thermometer zit ik nu rond 14 graden met binnen 20. Het glas zelf rond 17 graden.
Ik zie dit niet voor het eerst, ik heb het huis nu 3 jaar. Elk jaar als de temperatuur daalt dan valt het me op hoe veel koude er bij dat ding naar binnen komt. De condens druppels heb ik in de ochtend. 's Nachts stook ik niet.
Nieuwe pui, wat zou zoiets kosten als ik het deels zelf kan doen?
Ander idee wat ik had was om van plexiglas en houten latten een tweede schuifdeur te maken die in het kozijn komt zodat ik de oude deur helemaal afsluit. Maar dat is een lelijk lapmiddel natuurlijk.
Eventueel al het aluminium afplakken met iets als Armaflex tape een idee? Zodat ik iig het condensatiepunt verder naar binnen verleg? Dit heeft in mijn stalen camper ook wel wat geholpen.
Zijn houten openslaande deuren beter te isoleren?
De warmtegeleidingscoëfficent van het materiaal is bepalend. Hout isoleert vele malen beter dan aluminium. Daarom zit er tegenwoordig in aluminium kozijnen een polyamide onderbreking.
Armaflex zal wellicht iets doen, ook omdat het dampdicht is. Je verlegt het condensatiepunt daarmee naar buiten.
13,2 graden is het dauwpunt dus dat klopt vrij aardig. Bij die meting zie je hetzelfde als de foto.
Geen ervaring. Vraag me tot nu toe even af plak je dat binnen of buiten op het kozijn.
Binnen heb je kans op condens op het aluminium.
Kan dat spul buiten is er meer kans dat het binnen niet condenseert.
Zie zo snel geen eigenschappen van dat materiaal. Altijd leuk om even met Ubakus te spelen.
Armaflex is veel te kwetsbaar voor op een schuifpui. Het beschadigt snel en je kunt het slecht schoonmaken. Los daarvan is het ook heel lastig om het een beetje toonbaar te maken.
Armaflex kun je in verschillende soorten en diktes kopen. Al dan niet met zelfklevende laag.
Ik ga wel even experimenteren met Armaflex. Ik heb nog een paar rollen liggen van idd 6mm dikte. In de camper heb ik 19mm gebruikt, dat werkt heel erg goed maar inderdaad is het punt hier dat het er niet mooier op wordt en het is ook kwetsbaar ja.
Dikke gordijnen of iets met isolatiedeken met klitteband in het kozijn binnen zat ik ook nog aan te denken, dan kan ik het in ieder geval in de nacht wat warmer houden.
Wat zou een moderne schuifpui van 250 x 205 kosten als ik dat deels zelf kan doen? Of is dat niet in mijn eentje te doen vanwege het gewicht?
Er moet nog wel ruimte zijn zodat het schuivende deel langs de vaste vleugel past. Wellicht heb je met 6 mm net geluk.
Dé Witgoed Centrale
