Aluminium plaat met ????? er tussen zagen
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik moet een aluminium plaat op maat zagen om er een verkeersbord van te maken en dat zonder dat er randjes oid. ontstaan want er moet een sticker tot aan de rand opgeplakt worden.
Materiaal is een dun laagje aluminium dan een vulmateriaal en aan de andere kant ook weer een dunne laag aluminium
Ik heb geprobeerd er foto's van te maken maar dat valt niet mee om ze scherp te krijgen en dit zijn de beste 2.
De plaat is al eens gezaagd met iets maar dan zie/voel je aan de randen dat er een scherp randje is ontstaan en dat moet dus niet.
Plaat is in totaal 2,5mm dik
Vandaar een paar vragen
1 Wat voor materiaal is het?
en
2 Hoe kun je dit het beste op maat maken?
Ik heb al wat geprobeerd maar:
Zagen met de cirkelzaag krijg je dus de braampjes, de braampjes er af vijlen gaat prima maar dan plakt de sticker niet op het uiterste randje omdat die schuin is afgevijld.
Haakseslijper worden de braampjes nog erger en is ook moeilijk zuiver recht te maken
Snijden met een stanleymes gaat erg moeizaam maar geeft tot nu toe het beste resultaat
Ik zou toch denken dat er een handigere manier is om dit netjes op maat te krijgen zodat er een sticker op geplakt kan worden maar wat ik ook probeer echt goed lukt het niet.
Wie heeft nog een goed idee?
Ben inmiddels al wat verder en men noemt het aluminium composiet platen en worden ook wel aluminium sandwich platen genoemd.
Nu nog vinden hoe je het zonder braampjes op maat kunt maken.
Volgens mij kun je ze gewoon zagen met een geschikte cirkelzaag voor aluminium.
Dat kan op een zaagtafel maar ook met een handzaag.
Dit soort platen worden als ik me niet vergis gebruikt voor b.v. reclameborden.
Dit soort platen worden inderdaad ook gebruikt voor reclame borden ed.
Met de cirkelzaag had ik dus al geprobeerd maar dan krijg je dus het braampje net zoals hij al was.
De bovenfrees had ik nog niet aan gedacht dus die ga ik nog even proberen.
Anders toch op zoek naar iemand met een plaatschaar.
Had ik al geprobeerd maar dan vijl je hem snel te schuin en plakken de randjes niet meer.
Misschien beter om dan een oude vijl te nemen waar de scherpte al vanaf is.
Er zijn ook van die kleine ontbraamings-mesjes: 1 keer erlangs halen zou voldoende moeten zijn.
ik heb de andere variant gebruikt met de V vorm maar het aluminium is zo dun dat je het zo stuk trekt.
CenRHaelen
