Hi,
Ik heb aluminium LED profielen opbouw gekocht, die ik op mijn plafond wil bevestigen. Zie foto voor de onderdelen. Ik heb gekozen voor een kliksysteem, waarbij bevestigingsplaatje U, 2 stuks/meter wordt aangebracht en bevestigingsplaatje X gebruikt wordt om hoeken vast te zetten. Eenmaal bevestigingsplaatje U op het plafond vastgeschroefd dan kan je de gewenste lengte LED profiel er zo op vast klikken. Om een hoek te maken heb ik een los hoek koppelstuk van 90 graden.
In mijn verlichtingsproject zitten nogal veel hoeken en daar komt de moeilijkheid. Het is voor mij lastig om bijvoorbeeld een 1m lang stuk LED profiel, goed recht op een hoek koppelstuk te laten aansluiten. Wanneer ik denk het boorgat voor bevestigingsplaatje U goed gecentreerd te hebben en na het boren de schroef erin draai en het profiel erop klik, zit ik er meestal net 1 millimeter naast en dat na 3 keer boren!
Mijn vraag dus hier aan het forum. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in 1 keer het boorgat goed gecentreerd heb, zodat het hoek koppelstuk en aluminium profiel vloeiend in elkaar overlopen?
Uw feedback wordt gewaardeerd.
Mvg,
DHZnonpro
Mvg,
DHZnonpro
