Aluminium kozijn
Van een aluminium kozijn in een werkplaats is het glas kapot. Nu zit dat glas in rubber gevat in een apart U-profiel. 2 van deze profielen zitten weer in een groter U-profiel zit zodat ze kunnen schuiven.
Het grote profiel is dus het kozijn en zit vast gepopt aan de buitenwand.
Kent iemand dit systeem en hoe maak ik dit los. Ik zie namelijk alleen 2 parkers zitten in het midden en als je die los maakt kom ik nog niet verder. Of moet het complete kozijn eruit zodat ik het glas kan vervangen.
Alvast bedankt voor de moeite.
