Aluminium kozijn incl raam vervangen door orginele houten ra
Dag,
In mijn jaren 30 woning hebben de vorige bewoners alominium Eland brand ramen geplaatst op het orginele houten kozijn. Volgens mij is het aluminium deel gewoon op het oude houten kozijn geschroeft. Ik wil graag naar de orginele situatie waarbij het aluminium wordt vervangen door een mooi orgineel houten raam.
Waar moet ik op letten wat zijn de valkuilen, kan dit zomaar?
Vroeger werden aluminium kozijnen vaak (en nu nog wel) op een stelkozijn gemonteerd.
Ik zou alles wegnemen en een nieuw houten kozijn plaatsen.
Wat eventueel ook kan is het stelkozijn laten zitten als dit goed is??
Dan een houten kozijn (laten) maken met een sponning waar het stelkozijn of een gedeelte in past.
Ik zou dit alleen aanraden als het sloopwerk van het originele kozijn te veel risico's met zich meebrengt omdat het metselwerk slecht is of rollagen los kunnen komen en het daardoor voor U onbetaalbaar wordt.
Maar dan nog. Op de werkplek stijlen monteren en vleugels afhangen is ook geen kattepies. Alleen al omdat je afhankelijk bent van de bestaande sponningmaten . En die waren in de jaren '20 anders dan tegenwoordig.
Ramen gaan afhangen aan een stelkozijn?
Dat is dus niet de manier.(stelkozijn heeft geen sponning doorgaans)
Het originele kozijn zit er nog en is gebruikt als stelkozijn voor het aluminium.
Zo begrijp ik het tenminste.
Voordeel is dat het goedkoop is : geen sloopwerk en snelle montage.
Nadeel: minder daglicht omdat totaalpakket breder is.... en je kunt je afvragen of het houtwerk nog goed genoeg is..
Obilliau0410
