Aluminium brievenbus polijsten
Onze aluminium brievenbus is ooit door vorige bewoners geschilderd en later is dat er weer afgehaald. Blijkbaar met grof schuurpapier. Kortom: ziet er ook na poetsen niet uit. Ik lees dat aluminium goed valt te polijsten. Ik kan er echter geen groot schuur/polijstgereedschap op loslaten want het hout er omheen is net mooi geschilderd. Nu heb ik een Dremeltje en een polijstsetje van Parkside (viltschijfjes, messing komborsteltje, pasta). Is het een poging waard om het daarmee te doen?
Kun je de brievenbus niet gemakkelijk demonteren van het hout, dit soort klusjes gaan een stuk makkelijker op de werkbank. Ook kun je dan spuiten ipv met de kwast schilderen.
De brievenbus demonteren wordt heel lastig en ik wil hem ook niet schilderen maar weer polijsten. Mijn idee is om er een mal van hardboard omheen te doen tegen uitschieten en dan met de Dremel en polijstschijfjes polijsten. Maar mijn vraag is of dat daarmee kan voordat ik moeite voor niets ga doen.
Die mini dingen zijn te klein, dat is leuk voor hele kleine dingen.
Dat merk heeft ook een setje voor op een boormachine, een stuk groter en nog goedkoper ook.
Ik zou trouwens eerst gaan schuren, afhankelijk van hoe diep de krassen nu zijn ergens bij korrel 120 a 180 beginnen en zo in stappen omhoog. 240 - 320 - 400 - 500
Dan pas polijsten of eerst nog een paar stappen schuren.
ps. schildertape houdt je schilderwerk veilig.
Eerst bijvoorbeeld tape voor gevoelige ondergronden en daaroverheen normaal tape. Daarop plastic of papier zodat alles ruim afgeplakt is.
Een foto kan helpen zoals eerder aangegeven maar zonder te demonteren het helemaal netjes glad krijgen lijkt mij een hele lastige opgave. De mal van hardboard zorgt er in ieder geval al voor dat je niet het hele oppervlak glad krijgt maar rond de houten palen krassen houd.
Weet niet hoe lastig dat demonteren is maar lijkt mij toch de juiste methode voor het beste en snelste eindresultaat.
Heb geïnformeerd bij bedrijf naar glad of mat stralen. Kan, maar daarvoor heb je op internet een nieuwe. Alleen is die breedtemaat er niet meer en het moet precies passen. Met het Dremeltje en een messing komborsteltje heb ik het best weer glad gekregen, maar zo ziet het er niet uit. Het blijft lelijk. Misschien is lakken met aluminiumverf wel
wel een betere optie.
Die toplaag is er al af, dus van het geanodiseerde laagje heb je geen last meer.
Veel fijner polijsten.
Nogmaals: Demonteren en dan polijsten. Liefst op een polijstschijf met fijn polijstmiddel.
En het juiste gereedschap gebruiken. Geen dremel, dat is voor kabouterklusjes. Dan kun je het nog beter met de hand doen.
Vertel nog eens waarom het lastig te demonteren is. Plaats ook een foto van de binnenkant (want daar zitten de schroeven).
