Alu profiel onder raam
Wie kan mij zeggen hoe het aluminium profiel heet dat onder een naar binnen draaiend raam zit
het zit geschroeft op de onderdorpel van het kozijn en de onderkant van het raam word trapsgewijs steeds lager
groetjes Harry
ps het kozijn en raam is 28 jaar oud
Als dat profiel bij jou kozijn zit plaats even een foto voor wat meer duidelijkheid
Bij deze
sorry is een beetje klein
boven is onderdorpel raam en rectsonder is het profiel
Hallo Harry,
Dit noemen ze een aanslagprofiel en daar zijn er wel 30 verschillende van en in de loop van de jaren steeds verbeterd...dus ik denk niet dat wat jij getekend hebt nog te krijgen is. Ga er eens mee naar een ijzerhandel en zoek iets vergelijkbaars. Misschien kun je door wat aanpassingen aan de onderdorpel een gangbaar type gebruiken. Vergeet er ook de eindstukjes niet bij.
Rob.
Bedankt rob het gaat erom dat ik een paar ramen moet vervangen daar deze rot zijn en ook de profielen hebben door de tijd wel wat geleden
worden deze profielen tegenwoordig ook nog gebruikt of is er iets anders voor in de handel want als je kijkt op online bestellen van ramen dat deze weer heel anders zijn
Als je nieuwe ramen laat maken op de bestaande kozijnen dan wordt er natuurlijk een bijpassend aanslagprofiel gemonteerd door het timmerbedrijf. Dat is ook heel belangrijk want anders loopt het water naar binnen.
Maar voor een paar euro's meer heb je er ook een nieuw kozijntje bij. Onder ideale omstandigheden afgemonteerd en op elkaar afgestemd en beglaasd.
Misschien niet het antwoord dat je graag wilde horen op een klusforum maar draaikiepramen uit die tijd stellen eenmaal niets voor als je het vergelijkt met nu.
