Alternatieve vloer
Hallo, wij hebben een oude tegelvloer verwijderd. Zichtbaar is nu de cementdekvloer met veel oneffenheden, gaten en kleurverschil. Het idee is nu om de grootste oneffenheden en beschadigingen op te heffen met cement. Daarna zouden we de vloer graag met een transparant middel willen egaliseren (zijdeglans). Je ziet dan dus de oude cementdekvloer maar deze is begaanbaar/vlak gemaakt. Is dit mogelijk en hoe kunnen wij dit aanpakken? Graag jullie creatieve oplossing/reactie. Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
(bijgaand een kiekje van de vloer)
Eerste wat bij mij opkomt: Epoxy.
En dan schuren en polijsten tot je een ons weegt / er bij neervalt.
Maar ieder krasje ga je zien.
Let op epoxy is niet poreus, dus kans dat er op de vloer condens kan ontstaan.
Dat zou je dan met tegels ook hebben gehad.
Het is geen cement dekvloer, maar wat je ziet is de specie waar de tegels in zijn gelegd.
Aan de vloer te zien, lijkt het er op dat er eerst natuursteen tegels in hebben gelegen.
De specie die ze dan gebruikt hebben is zeer schraal en vrij zacht.
Alleen het bovenste laagje hebben ze dan met puur cement afgepapt en dat is wat harder.
Als jet het zo wilt laten (het is maar wat een mens mooi vind) dan zal er een flinke laag epoxy overheen moeten.
Maar je hebt dan wel kans dat je het effect van de vloer niet helemaal meer ziet, omdat die epoxy altijd wat melkachtig opdroogt.
Als een oppervlak niet poreus is slaat de condens zichtbaar neer. Is het oppervlak poreus wordt het vocht opgenomen en zal pas zichtbaar worden als er een verzadiging is.
Dank voor jullie reacties. Inderdaad Peter er hebben eerst natuursteen tegels in gelegen. Dan is het inderdaad geen cementdekvloer. Eigenlijk zouden we het een uitstraling van een geleefd betonnen vloer willen geven. Dus geen egaal afgestreken strakke vloer in 1 tint maar een doorleefde vloer, maar wel zijdeglanzend. Lastig om uit te leggen als je niet precies weet wat je wilt en mogelijk is . Gegeven is dat we iets met deze cementvloer willen doen. De zichtbare aftekening van de oude natuurstenen tegels hoeft zeker niet duidelijk zichtbaar te blijven. Misschien is het een goed idee om bijv 1 m2 eens van een dikke laag epoxy te voorzien bij wijze van proef. Maar hoe moet dit aangepakt worden? Primer (welke)? Type epoxy? Hoe dik en kan dat in één keer?
Maar misschien zijn er andere ideeën? Bijv. een dunne laag cement er overheen gieten waarbij het geheel iets meer geegaliseerd wordt en het een zichtbare mix wordt van de oude vloer en het gegoten cement en daarna in epoxy.
Zoekende naar een creatieve oplossing dus
Ik zou er in zijn geheel egaline over heen (laten) zetten, zodat je een mooie beton look vloer krijgt.
Maar ja smaken verschillen.
Ga eens zoeken op transparantie vloercoating.
Dit wordt vaak gebruikt in combinatie met een Egaline om de look te krijgen zoals je aangeeft.
