Alternatieve electriciteit voor 45m2 blokhut
Ik ga volgend jaar een blokhut/chalet bouwen van 45m2 (en 4 m hoog) waarin ik mijn oude dag ga verslijten.
Er is slechts weinig electriciteit (ik heb twee stoppen). Toch moet er een wachmachine kunnen draaien, magnatron, lampen, haardroger etc Wat raden jullie me aan??
Greetje
Uhm, een nieuwe groepenkast met voldoende zekeringen?
Mits uiteraard wel een goede voorbeveiliging van deze kast.
Eerst maar eens wachten tot de plaats/land waar het om gaat duidelijk is ?
Is een tuinencomplex... gelimiteerd... geen riool (dus zelf septic tank verzorgen), geen gas dus andere oplossing voor verwarming... enne.. die weinig electriciteit...
Oke, maar waar komt jou aansluiting vandaan? Van de energieleverancier of van een andere verdeelkast welke gevoed word door de energieleverancier?
Zit er dus onder je kast een kastje met de hoofdzekeringen en de meter?
De levering komt via het tuinencomplex (die nemen het ws af van de energieleveraar...) . Ik heb een klein zwart kastje met twee ouderwetse stoppen. daar nmoet ik het mee doen. Dus ben ik wel al bezig naar allerlei opties te zoeken: zonnepanelen bijv....
Ik heb veel te ondekken / leren en waardeer ieder advies...
Even navragen bij het tuincomplex hoeveel Ampere je maximaal kan afnemen.
Dan kun je aan de hand daarvan verder kijken wat er nodig/mogelijk is.
10 ampere officieel. Voor kortdurende overspanning heeft mijn zwager er indertijd 16 van gemaakt. dit gaat al boven mijn pet... veel te leren...
Is verder niet zo heel spannend hoor en makkelijk te begrijpen: We werken hier in NL met een spanning van 230Volt, als je wilt weten hoeveel watt je aan kunt sluiten gebruik je de volgende formule: spanning x ampère = watt (voor leken :D ).
Dus in dit geval: 230volt x 10 ampère = 2300Watt. In principe kun je dus totaal maximaal 2300Watt aansluiten. Voor piekspanning kan dat inderdaad (kortstondig) wel iets meer zijn, maar ga nu maar van die 2300Watt uit.
Kun je zelf eenvoudig bekijken of dit voldoende is. Op elk apparaat staat hoeveel vermogen (watt) hij afneemt/verbruikt.
Wasmachine alleen zou nog wel gaan, Maar tegelijk een droger of magnetron of föhn of waterkoker of ?? wordt al snel lastig en dus te veel; gevolg; constant gesprongen zekeringen en wellicht de beheerder waarschuwen.
