Alternatief voor afvoerslang vaatwasser
Hoi, ik heb nu een plastic afvoerslang die is aangesloten op de vaatwasser en de slang is dan ook gescheurd na 2 jaar gebruik. Met als gevolg de keuken blank.
Ik vroeg mij af of er een beter alternatief is voor deze slang omdat ik hem toch wat te dun en fragiel vind. Ik wil niet dat deze weer scheurt!
Ik zag bij de bouwmarkt bijv wel andere stevige slangen, ook dezelfde als op de afbeelding maar dan met een stevige binnen slang. Alleen die slang ligt daar los in? Of zijn er aansluitingen voor dat het water niet in de ‘buiten’ slang komt?
Want die simpele plastic slang gaat gewoon direct geklemd in de aansluiting van mijn vaatwasser!
Weet je zeker dat het aan de slang lag en niet dat ie bijvoorbeeld naast iets scherps lag te scheuren, of dat ie eigenlijk net te kort was waardoor ie op spanning stond?
Hmm nu je het zegt hij zat wel een beetje in een bocht gebogen. Misschien dan een te scherpe bocht? Ik maak uit je antwoord op dat deze slang niet zomaar hoort te scheuren?
Ik ben geen witgoed expert, maar doe genoeg keuken dingen en eigenlijk nog nooit op de vaatwasser slangen gelet.
Even afwachten of er nog iemand iets meer te vertellen heeft.
Hoe zou iemand daar nou iets van kunnen zeggen zonder te weten welk merk en type vaatwasser je hebt?
Bij vaatwassers is de slang meestal ergens van binnen aangesloten en dat verschilt nogal per merk en type.
Van sommige merken kan ik de onderdelentekeningen bekijken (o.a. AEG/Electrolux, Bosch/Siemens, Miele, Atag/Etna/Pelgrim) maar niet van allemaal.
Voorkeur voor de typevermelding: een foto van het typeplaatje. Zit vaak op de rand van de deur, soms slecht zichtbaar.
Je kunt in elk geval niet zomaar een bij de bouwmarkt verkrijgbare afvoerslang gebruiken.
Die is meestal bedoeld voor een wasmachine, niet voor een vaatwasser.
De fabrikant daarvan is Midea, maar hetzelfde model werd ook als 'merkloos' en onder andere merken verkocht.
Midea is een Chinese fabrikant, zie deze Wikipedia pagina.
In de handleiding staat wel beschreven hoe de afvoerslang op een wastafel of afvoerpijp aangesloten moet worden, maar niet hoe dat van binnen moet gebeuren. Helaas zijn er verder weinig tecchnische details (explosietekeningen, technische documentatie) over te vinden.
En dit apparaat is een tafelmodel vaatwasser, dat is op zich lastig om daar (vergelijkende) documentatie over te vinden.
Je bent daarom geheel op jezelf aangewezen om de vaatwasser open te sleutelen en te kijken of je (en op welke manier) een wasmachine afvoerslang zou kunnen gebruiken. Zelf denk ik niet dat het gaat, want zo'n slang is veel te dik voor de waarschijnlijk krap bemeten binnenkant van dit mini-apparaat.
Succes!
