Als de thermostaatkraan op 3 staat, bromt en trilt het...??
Goeiedag... Wij hebben een huis gekocht met verwarming op stookolie...
Hebben boven twee nieuwe thermostatishe kranen geplaatst... als we die nu op 3 zetten, begint na een tijdje de chauffage en dergelijke te trillen, te brommen.... als ik ze dan wa hoger of lager zet, is het gedaan... waarom alleen op drie ?! Beneden stonden er al thermostatishe kranen op... daar hebben sommige het ook, sommige niet....?????? weet er iemand antwoord op mijn vraag ??!!
Groetjes,
Edje
Hallo, wellicht aanvoer en retour verkeerd om? De kraan heeft een stromingsrichting en wordt normaliter in de retour gedraaid.
Je kunt dit testen door de radiator af te laten koelen en daarna even de ketel op te stoken. De radiator moet als eerste bij de kraan warm worden.
Tevens kan het zijn bij allemaal thermostatische kranen dat alle kranen dichtstaan en er geen stroming meer mogelijk is. Stroming moet in de meeste gevallen altijd mogelijk zijn. Oa ter bescherming van de pomp.
Hiervoor word vaak bij een installatie welke is voorzien van alleen maar thermostaat kranen een shunt geplaatst.
Succes.
Een shunt ???? what moet ik mee daar mee voorstellen ?!
en, de verwarming in de badkamer staat af... die van de living staat open, daar geen probleem... alleen die van de keuken en eetkamer...
en beneden (bij mijn schoonouders)... daar zijn het de twee van de living en die van de slaapkamer... ?! meestal als ze op stand 3 staat, of als ik er aan draai en zo langs nummer 3 kom... dan bromt en trilt heel het hebben en houden...??!!
Een shunt is een veerbelaste kortsluiting tussen de aanvoer en retour. Staan er voldoende kranen open dan zal het water door de radiatoren gaan doordat hier minder weerstand is dan via de klep.
Deze klep is instelbaar. Staan alle radiatoren dicht dan zal de pomp deze klep opendrukken en het water van de aanvoer direct naar de retour pompen. De afstand van de ketel tot aan de klep is ook gebonden aan een minimale afstand. Dit om enige waterinhoud te creëren.
Succes.
