Allegroh 36466xxx Thermo element verwijderen
Dag Henk,
Ben weer een stap verder. Pvc buis 40 en 32 mm passen niet goed op het kraanhuis. Wel de 50 mm. Met de sterkere bromfietsspaken heb ik deze constructie, zie foto, op gezet. Door de korte schroefdraad van 10 mm heb je per keer maar 5 mm heffingsruimte. Heb het busje nu onderin onder de azijn staan en probeer per 2 uur de spanning op te hogen door er steeds een extra ring onder te plaatsen. Tevens vond ik op internet foto's van de oude thermostaat en het onderste deel dat er nog inzet. Daar dit onderste deel vrij ligt van het kraanhuis zal een keilbout op maat en toepassen van de Aziatische methode ook nog een mogelijkheid zijn
Groeten WillemBM
IMG_20220218_183715.jpg Screenshot_20220217_085545_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220217_085459.jpg
Wel weer een mooie constructie maar komt er al iets?
Anders stuur je de kraan fabrikant eens een mail als hun foefjes hebben hier voor?
Dag Henk,
Vrouw is naar het kruidvat voor WC ontkalking Tabletten. Die lijken qua samenstelling het beste. Maar inmiddels hoeft het niet meer want de ellendeling is los gekomen met de HenkiesAziatische bromfietsspaak PVC 50 buisconstructie met plaatje à la Willem. Zie bijgaande foto. Ervaring, praktische intelligentie, uithoudingsvermogen, vertrouwen en steun aan elkaar heeft gezegenvierd. Nu de zaak weer in elkaar zetten en afwerken. Henk hartelijk dank voor je hulp, snelle reacties, bijdragen en de moed die je me steeds inspraak.
Is er er een vrijwilligers instelling die je een warm hart toedraagt waar ik een donatie zou kunnen geven?
:prima: :prima:Graag gedaan zet maar een like:super:, dus de patent verkopen.
Dit was ook eerste keer voor mij had zoiets ook niet eerder gehad vroeger.
Een loodgieter moest vroeger vaak iets creëren want het was toen nog niet, op het werk noemde ze me wel willie wortel.
Fijn dat we even konden samen werken.
Trouwens is alles er uit want de onder zijde ziet er anders uit wat je in #21 en #24 liet zien.
Henk, dat klopt. Bij de eerdere foto's liet ik je het kapje met de gaatjes en er onder de pin zien met de springveer. Die waren er al eerder uitgekomen.
Henk, ik ben niet alleen tevreden met het resultaat, maar vooral het proces ernaar toe. En daarnaast de techniek van het grote gereedschap buiten het knoopsgat functioneel krijgen ten gunste van het slechtbereikbare onderin.
Waarvoor mijn dank.
Dag Henk,
Ik had het kunnen weten. Je bent pas klaar als je in dat warme bad ligt.
Het water aangesloten. Overal komt goed water uit. Er komt nauwelijks water uit de badloop, sluit ook slecht af. De baddouche doet het wel.
De thermonippel bijdraaien. Is dat de oplossing? Groeten WillemBM
Komt er wel koud water uit die uitloop?
Anders de perlator ff er uit draaien zal vol rommel zitten.
Het element moet je in stellen op 38 graden door de spindel te verdraaien.
Goede Morgen Henk,
Na ons succesvol verlopen Allegroh project kon ik weer in bad. Je kent ongetwijfeld het principe "zomers één keer en s'winters niet zo vaak". Tijdens de Allegro affaire begon de thermostaat van de douche kraan al moeilijk te doen en heeft het nu ook al begeven. Het gaat hierbij om het zelfde thermo element van het zelfde bouwjaar in een Ecostat 5001. In dit geval is het volgens de fabrikant eveneens ff simpel te doen in een paar minuten. Gezien onze Allegroh ervaring heb ik de volgende vragen:
1. Zal ik eerst met de 24 pijpsleutel met éénvoudige handkracht(hand om de pijp en geen moment kracht) het element proberen los te draaien?
2. Of kraan er af en een paar uur of nacht de kraan via de aanvoerkant ontkalken en dan volgens 1 of meer kracht.
3. Heb natuurlijk er geen behoefte aan om weer "De Brute Kracht Trofee" (BKT) te winnen door het element er in 4 stukken uit te halen.
Gaarne je gewaardeerde advies.
Groeten WillemBM
