Alleen spoelbak of hele toilet vervangen?
Goedenavond,
We willen onze badkamer budget vriendelijk zelf moderniseren. In de bijlagen foto’s van ons toilet. Betreft een wand-wc met spoelbak. Met name spoelbak oogt niet modern en bovendien is de afdekking al een keer gebroken en dus beschadigd.
Is het mogelijk alleen de spoelbak te vervangen? Volgens Villeroy & Boch niet:
Bij dit toilet en deze stortbak gaat het om de serie Norna. Helaas is deze serie al uit productie en we hebben geen voorraad meer. Op dit toilet past alleen de stortbak van deze serie. Of de door u genoemde stortbak past, kan ik helaas niet zeggen. We hebben deze niet getest en kunnen dat ook niet meer doen omdat het toilet al uit productie is.
Als we wel de hele wc willen vervangen, waar moet ik dan op letten zodat ik zeker weet dat die past?
Groet!
5373E763-77AC-4AD8-A824-0FA5C3ADE62C.jpeg 414B3B64-5EC6-43D0-BBF3-123DA19A4F19.jpeg A019FC52-F54B-4407-B290-9C7BDF8D2B7A.jpeg 65D2AAD4-8B3B-4662-BBB1-AFDF2C99AC72.jpeg
Als hun al zeggen dat er iets niet is dan heb ik ook nog gekeken in buitenland maar daar is niks te vinden jou type.
De o novo heeft wel een compleet.
Maar als ik naar je foto kijk.
Verspringt het hier net als of bak iets verdraaid zit andere kant lijkt vlakker.
Kan net wezen dat nieuwe pot lager of hoger is dan heb je geen of wel een probleem.
Dank voor uw reactie.
Het klopt dat het daar iets verspringt. Ik ben een leek op dit gebied, maar ben er al zeker van dat ik hier niet zelf aan beginnen omdat u aangeeft dat dit mogelijk een probleem kan zijn. Daarnaast is het model dat u af heeft gebeeld en een ander model die ik nog online heb gevonden hoger dan de huidige WC, de stortbak zou dan boven het vlakke gedeelte uitsteken wat een erg komisch gezicht zal worden. Ik ga maar even offertes opvragen bij professionals.
Gr. Willem
Door dat ie iets verspringt krijg je spanning op de onderzijde bak pot hij wrikt wat.
De O.Novo is van v & b en komt vlak tegen de muur vooral boven in.
Je kunt hoogte van die richel gaan meten.
Als dat op spanning komt te staan en je gaat zitten ken er een breuk in komen.
Je zou bovenste rand kunnen weg slijpen waar ie net raakt en weer mooi polijsten.
Xtomsom
