Dimitri75
Even vooraf.. ik ben een handige leek... maar hier kom ik dus echt niet uit.
In onze slaapkamer hebben we een gewone lichtknop en vlak onder het plafond een schakelaar met zo'n koordje. De schakelaar is helemaal kapot dus deze moet vervangen worden maar na de hele handel eraf gehaald te hebben ben ik de kluts een beetje kwijt.
Het is een oud huis... maar er komen alleen maar 3 zwarte draden uit de muur van de schakelaar met het koordje. Het liefste verbind ik de draden gewoon direct met elkaar door zodat ik alleen het normale lichtknopje aan de muur moet gebruiken (de koord schakelaar of hoe dat ding ook heet wordt al tijden niet gebruikt). Ik heb mijn metertje er al een beetje aangehangen en volgens mij staat er maar op 1 van deze draden spanning.
kan iemand mij mischien uitleggen hoe:
1. ik veilig kan testen op welk draden er spanning staat (ik heb zo'n metertje, kastje met een rode en zwarte draad, draaiknop om de juiste instelling te kiezen etc.)
2. welke draden ik door moet verbinden om de schakelaar er compleet uit te halen (dus alleen het andere lichtknopje op de muur kan gebruiken.
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
