XanderH schreef:
De aardlekschakelaar is nog van het oude type AC, deze mag al een tijdje niet meer worden toegepast.
Op zich zou een nieuw groepenkast een goed idee zijn, want de hoofdschakelaar is een 4 fasen type, met één beschadigd contact, de ALS is ook een 4 fasen type, rest is 1 fase. Daarnaast wat roest en nogal rommelig ;-)
Idd. zit niet alles achter een ALS, er zou een bij moeten, wilde ik meteen deze vervangen en de kookgroep toevoegen. Die zwarte (wasmachineaansluiting) zit bewust niet achter de ALS, op de kast staat ook iets dat alleen de groene groepschakelaars achter de aardlek zitten.
Geen idee wat hier de bewuste overwegingen zijn geweest, kennelijk een wasmachine in 1986 niet achter een ALS?
Twee dingen waarom ik wat aanhik tegen een nieuwe groepenkast, los van het werk:
- de kosten (ca. EUR 260 o.b.v. EMAT)
- nieuwe kasten zijn 660mm of 380mm hoog, dit is ca. 435mm. Die 380mm heeft voor mij voldoende ruimte, maar ik moet dus een "dummykastje" van 55mm hoogte hebben tussen de hoofdschakelaar en de groepenkasten. Bij 660mm moet ik alle leidingen inkorten, dat loopt allemaal over elkaar, dat wordt een heel gepiel. Een dummykastje van ca. 55mm niet gevonden, 110mm is het kleinste.
