..alleen lekkage bij 'stroming' ?!
Na het monteren van de nieuwe IKEA douchekraan was er lekkage. Boel afgekoppeld en opnieuw gedaan. Lijkt dicht nu. Boel nog niet gekit en de afdekplaten nog weggelaten ter controle..
Geen lekkage meer en geen vocht te zien bij de s-kopp. aansluiting na een dag wachten, onder druk.
Nu zegt een kennis dat het daar (achter de kraan) pas gaat lekken op het moment dat je de kraan gaat gebruiken, dus door de stroming van het water..
Is dat zo??
Door de water druk zou het toch nu ook te zien moeten zijn bij lekkage?
Uw kennis heeft er niet zoveel kennis van, er staat druk op tot de stop dus bij lekkage ziet u dat duidelijk.
  • Like
Waarderingen: Fdeb
Bij warm water kan dit voorkomen, lekkage als het opwarmt.
Wel alleen tegenkomen bij koperen waterleiding, dus wat voor leidingwerk zit er achter?
gewoon even ontluchten de kraan dan staat waterdruk tot kraan dan ken je zien als er wat lekt.
De S- koppelingen zitten zo te zien ook maar minimaal in de muurplaten gedraaid.
En als je teflon tape hebt gebruikt, mag je daar ook nooit een beetje mee terug draaien, want dan lekt het.
Beter is om teflon draad te gebruiken, dan mag je de koppeling wel een stukje terug draaien.
Maar waar lekt het nu precies, bij de S-koppelingen in de muur, aansluiting van S-koppeling naar kraan, of bij de kraan zelf.
Zou wel gemakkelijk zijn als dat een beetje duidelijker werd vermeld.
Kraan monteren zonder rozetten erop.
Slang in het putje hangen en de beide kranen open en dan kijken.
Peter, ik heb diverse info opgezocht hoe deze klus uit te voeren. Ik heb me gehouden aan onderstaande YouTube filmpje, dus met 1 hele slag terug zitten ze er 3,2 en 3,5 slagen in en steken na montage respectievelijk 28 en 30 mm uit.
Goed ingetaped met teflon met draairichting mee en niet terug hoeven draaien want ik had het afgetekend en goed opgelet..
Peter,
Hij lekt bij de s koppelingen, achter de rozetten.
Het lekt (nu) niet meer. Bij poging 1 had ik lekkage in de woonkamer/keuken die onder de douche ruimte zit.. Toen had ik wel tig keren heen en weer gedraaid om dat ik de stand toen niet én pas én op 150mm kreeg.
De kraan stond scheef met 2 a 3 mm. Dat wilde ik toen weg krijgen, vandaar dat gefroemel. Toen gelijk afgekit, met rozetten erop en daarna in gebruik genomen. Met de volgende dag na 2 personen lekkage.
Omdat er nu vocht achter de tegelmuur zat heb ik het bij het hete weer een paar dagen later drogen en toen alles opnieuw gedaan volgens de info. Het kleine schuin verschil last ik voor wat het is want de muurplaat is wat onpas gemonteerd. Daarna Een half uur de hete douche laten lopen en er was geen vocht (ja, stoom) rondom de aansluitingen te zien. Ik ga nu de boel kitten en afronden.
Omdat die kennis 'dat' van m'n vraag zei, heb ik dat hier nog even aangekaart.
