Alleen leiding naar douchekraan maakt herrie
Hallo allemaal!
Ik heb wel het een en ander gevonden over geluid maken van leidingen maar kon niet precies vinden wat bij mij van toepassing was dus hier mijn vraag:
Ik heb een verbouwing achter de rug waarbij een nieuwe HR ketel is geplaatst op zolder en waar verschillende leidingen naar toe lopen om warm water te verdelen naar verschillende plekken.
De warmwater leiding naar de badkamer toe maakt een hoop herrie als je de badkamerkraan aanzet. Het lijkt wel een soort 'wervel wind' die door de leiding komt waar een hoop druk achter zit.
Dit is alleen bij de badkamer kraan van toepassing. De (zelfde leiding) wastafel kraan maakt totaal geen geluid. Ik dacht eerst dat het aan de ketel lag, die lijkt ook 'herrie' te maken bij het badkamer gebruik. Maar ik denk nu aan de leidingen.
Kan iemand hiermee helpen? De buren zijn zelfs al komen klagen...
Monique.
Vaak is dit de kraan. Kan het ook zijn dat de afsluiter staat te vibreren?
Maakt het verschik of de kraan helemaal open is of een klein stukje?
Nee, het maakt geen verschil of de kraan een stukje of helemaal open staat. Als het probleem bij de kraan ligt is een nieuwe kraan kopen dan de oplossing?
Wat is een afsluiter? :oops: Heeft dat met de ketel te maken? En hoe kan ik dat zien/meten?
Verder is het gevoel dat het geluid echt van de leiding komt, maar daar zou eventueel ook de kraan dus mee te maken kunnen hebben?
Sorry nog even een opmerking, ik heb dus een eenvoudige mengkraan (niet waar je temp. mee kunt instellen) dus het kan natuurlijk ook de aanvoer van de koud waterleiding zijn (alhoewel het geluid toch echt van boven af komt waar ketel staat).
@Vinc_71_yep: Ik denk niet daar het daar aan ligt omdat de leiding niet 'klapt' of zo die beweegt niet en zit ook om de zoveel cm vastgemaakt.
Probeer eens de kraan te demonteren een dan even het water er weer op zo dat het vuil wat in de leiding zit er uit kan.
Ik denk dat er ergens een druppel soldeer los ligt .
Want je hebt het probleem alleen bij het bad dus niet bij de wastafel.
Ok, ga de kraan dit weekend demonteren, ik meld me weer zodra het is gelukt of dat het probleem er nog is (wat ik natuurlijk niet hoop!).
Vast bedankt voor de tips :!:
