Ik zit hier met een kwestie die ik maar niet kan oplossen. De radiator wil maar niet warm worden. Alleen de bovenste gedeelte wordt warm, niet eens de helft.
Ik heb dit al gedaan:
-ontlucht
-meerdere malen leeg laten lopen, en opnieuw gevult
- radiator helemaal los gehaald en ''schoongemaakt'' van binnen met ontstopper
- H-blok is in orde.H blok heeft bypass functie , als ik die open draai flowt er ook warm water naar de retour.
-kraan is in orde (getest door de ontluchter en kraan omtewisselen).
Ik heb ook geprobeerd alle radiatoren behalve deze dicht te doen en kijken of het dan warm wordt maar helaas.
Ik concludeer dat er geen water flow is waardoor het niet warm wordt...
Ik ben ten einde raad. Wie kan een gok wagen waar het probleem kan liggen?
-ontlucht
