Alleen bovenkant radiator wordt warm
Ik zit hier met een kwestie die ik maar niet kan oplossen. De radiator wil maar niet warm worden. Alleen de bovenste gedeelte wordt warm, niet eens de helft.
Ik heb dit al gedaan:
-ontlucht
-meerdere malen leeg laten lopen, en opnieuw gevult
- radiator helemaal los gehaald en ''schoongemaakt'' van binnen met ontstopper
- H-blok is in orde.H blok heeft bypass functie , als ik die open draai flowt er ook warm water naar de retour.
-kraan is in orde (getest door de ontluchter en kraan omtewisselen).
Ik heb ook geprobeerd alle radiatoren behalve deze dicht te doen en kijken of het dan warm wordt maar helaas.
Ik concludeer dat er geen water flow is waardoor het niet warm wordt...
Ik ben ten einde raad. Wie kan een gok wagen waar het probleem kan liggen?
Wat voor merk H blok is het? Heb al enkele keren gehad dat na het dichtdraaien binnen in de as afgebroken was. Er gaat dan maar een poort open en de andere blijft dicht of bijna dicht. Dit kun je alleen maar achterhalen door het H blok te verwijderen.
Je zoekt je in eerste instantie dood naar de oorzaak. Komt voor met de blokken waarbij aan de zijkant een zilverkleurige dop zit met daarachter een kunststof bediening waar een speciale sleutel op past.
Met de blokken welke je met de schroevendraaien kunt bedienen heb ik niet nog niet meegemaakt. Zal ook niet zo snel gebeuren omdat dit gewoon een kogelafsluitertje is.
Succes.
Merk zoek ik zo op. Je draait de poorten inderdaad open met een N bus.
Maar de reden waarom ik zei dat ik denk dat de H Blok in orde is het volgende:
ik heb meerdere malen de radiator leeg gemaakt. Waarbij ik elke keer de aanvoer en retour poort dichtdraai. Vervolgens heb ik 1 keer de aanvoer open gedraaid, en vulde keurig met water. De 2de keer opende ik de retour poort en vulde weer keurig. Dus die gaan gewoon open en dicht.
Toen ik voor het laatst de aanvoer opendraaide hoorde ik wel getik. Maar of dat een teken is van kapotte/blokkerende Hblok...
Mogelijke oorzaken:
-toch lucht in de radiator, controleren met waterpas en radiator optillen
aan de kant van het ontluchtingsventiel
-omdat de radiator verplaats is of omgeruild heb je een
bestaand radiatorventiel gebruikt die heel veel is geknepen?
-diameter te klein voor een zeer grote radiator
-er zijn H-blokken waarbij de aanvoer aan de binnenzijde zit
kontrole op verkeerde aansluiting, de retouraansluitng wordt eerder
warm dan de aanvoer
-het gebeurt wel eens dat met knelkoppelingen zo ver geknepen wordt
dat de leiding bijna wordt dicht geknepen of zit iets in een leiding.
En wat de anderen al geschreven hebben meer zou ik niet weten.
mvgr Bernhard
