Alle inbouwspots badkamer uit, op 1 na
Sinds enige tijd gaat een gedeelte van de inbouwspots op badkamer niet meer aan. 1 spot gaat nog aan, het spotje wat ervoor zit gaat enkel aan als je er een ligt tikje tegen geeft. Alvorens het plafond te moeten slopen .. heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Elk spotje is voorzien van een transformator.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Spotjes doorgebrand?
Corrosie op fittingen?
Trafo's kapot?
Los contact bij doorlussen van trafo's?
De eerste oorzaak is makkelijk te controleren, gewoon de lampjes verwisselen en kijken of het probleem zicht verplaatst.
Zo niet dan zou ik denken aan de laatste oorzaak: meten of alle trafo's nog spanning krijgen (230V tussen blauw en bruin).
Het plafond slopen? Ik mag hopen dat alle trafo's bereikbaar zijn, die dingen hebben niet het eeuwige leven.
Bedankt voor je reactie. We zullen het gaan testen. Overigens hebben we de ‘defecte’ spots al eerder vervangen door nieuwe, dit mocht helaas niet baten.
YanivHelmate
