Alkydverf over grondverf op waterbasis
Ik heb een poort / tuindeur gehaald bij een bouwmarkt.
Deze heb ik aan 1 zijde geschuurd en geschilderd in de kleur van het huis met alkydverf.
Nu blijkt de grondverf die er (bij aanschaf) opzat op waterbasis te zijn.
Kan dit? En zo nee wat zijn de problemen die ik kan verwachten en hoe kan ik het oplossen.
De andere zijde van de deur moet nog afgelakt worden. En dat moet eigenlijk zo snel mogelijk.
Dus graag advies
Groetjes Servus
Volgens het advies van deskundigen kan alkydverf niet over acrylverf.
Maar dat geldt voor aflaksystemen, hoe het met alkydlak over grondverf op waterbasis zit, weet ik even niet. Specialisten zullen zich wel melden. Maar de andere zijde van de deur toch maar met lak op waterbasis afschilderen.
Het is inderdaad aangewezen om met een watergedragen systeem verder te werken. Het probleem met solvent over water is het verschil in spanning tussen beide varianten, waardoor de toplaag (solvent) minder spanning kan opvangen dan de grondlaag (acryl). Daardoor kunnen barstjes ontstaan in de toplaag (Craquelé-effect).
