akoestische panelen stopcontact monteren
goedenavond
ik heb vandaag wat akoestische panelen in me slaapkamer gemonteerd en heb de stopcontacten boven op de panelen gemaakt vind het niet mooi als ze erin verzonken zitten
nu was ik wat voorbeelden aan het opzoeken en zag ik dat mensen er zelfs inbouwdozen in zetten
ik heb dat niet gedaan ik neem aan dat dit gewoon veilig zou moeten zijn en verder geen problemen zou moeten opleveren ?
denk laat me het toch maar even vragen
jaa dat is nu al niet echt meer een optie het enkele stopcontact is een net rondje de dubbele heb ik er een vierkant uitgezaagd maar als dit niet noodzakelijk is dan laat ik het lekker zo zitten
heb de stopcontacten met schroefjes aan de latjes vastgezet
bedrading komt niet tegen de panelen aan bedrading is lang zat
dus lijkt mij dan wel prima zo toch ?
Nee, dat is niet prima. Je zoekt nu bevestiging voor een foutieve oplossing. Die ga je hier niet vinden.
Zoals @Jackd aangeeft moet je opvulringen toepassen.
oke ik begrijp dat het dus netter kan
maar de hele reden van deze vraag was kan dit problemen geven en waarom
niet of dit perfect gedaan is ja of nee
ik kan geen reden verzinnen als bedrading niet tegen de wandpanelen aankomt
wat is het verschil of er 1cm plastic doorloopt of niet
vandaar mijn vraag hier
Brandgevaar, als de bedrading te warm zou worden door een fout geeft de wandbekleding weinig bescherming.
Er zijn ook opvulringen voor een dubbele inbouwdoos of een 1,5 uitvoering dus dat past ook prima in het vierkant achter het dubbele stopcontact.
oke duidelijk thanks voor de tip zal kijken of ik er een plastic huls in kan krijgen
platen zitten al vast gekit uiteraard
stopcontacten worden alleen gebruikt voor telefoon opladen en 1 voor een camera
uiteraard zitten de stopcontacten wel vast geschroefd aan de panelen en de bedrading loopt er ver langs
maar juist vanwege de veiligheid vroeg ik het dus ik ga het oppakken thanks mannen
inderdaad opvullen met vulringen, dit is ook voor brandveiligheid.
Bij het in of uithalen van een stekker kan vonkvorming ontstaan
