Akoestische behandeling: welk type steenwol moet ik hebben?
Ik wil graag steenwol gebruiken om mijn kamer/studio akoestisch te behandelen. Ik heb gezien dat er veel soorten steenwol zijn, het is vooral bedoeld om de bass te dempen.
Zijn er fijne deeltjes die over de lange termijn vrijkomen zodat mijn apparatuur/longen stoffig worden?
Hoe kan ik de rockwool het best verpakken, zodat ik een soort matras met dekbedovertrek heb?
Als je een materaal op de muur wilt om de akoestiek in die ruimte te dempen moet je meer denken aan van die akoestische schuimplaten.
Zoiets:
Steenwol is meer iets voor in muren om geluidsoverdracht tegen te gaan.
Dank voor de antwoorden!
Akoestische schuimplaten zijn meer geschikt voor de hogere tonen, vanwege de lagere dichtheid.
Ik zit er wel aan te denken hoor om die ook te nemen maar er zit aardig wat meubilair die die rol ook heeft :)
Grappig dat je die link geeft, op homerecording.be heb ik zelfs een thread hierover :D
Weten jullie hoe het zit met afdekken van de steenwol, ivm stofdeeltjes?
Steen-of glaswol zou ik zelf nooit open en bloot dus altijd tussen harde of dichte materialen in gebruiken. :wink:
Hoi,
Steen- of glaswol is een uitstekende, en goedkope, manier om een kamer akoestisch aan te kleden.
De dichtheid is niet heel erg van belang als wel de "diepte" van de wol. Hoe dieper (dikker) het wol hoe "lager" het frequentie bereik is. Bas tonen kun je het beste absorberen middels een diepe wol laag in de hoeken van een kamer. Daar komen lage frequenties bij elkaar.
Hoewel dichtheid niet heel belangrijk is adviseer ik 48kg/m3 ongeveer. Heel veel standaard wol voldoet daar al aan.
Uiteraard is het aan te bevelen om het wol een laag stof te doen. Deze dient wel enigszins "doorlatend" te zijn. Een vrij open geweven stof zoals katoen of jute. Denk ook om de brandveiligheid. Optioneel, om het strakker te kunnen afwerken, kun je er ook nog een (houten) frame omheen doen.
De genoemde schuimplaat, ook wel tietenschuim, is een veel te duur materiaal voor een veel te laag resultaat. Het schuim is niet dik genoeg om het het mid gebied te kunnen absorberen. het klopt; alleen hoge tonen worden opgepakt.
Zo zie je maar, met wol meer mans :)
Akoustisch behandelen. Is dit bedoeld voor de ruimte of het reduceren van het geluid naar buiten. Om doorgangsgeluid te reduceren is materiaal nodig met een hoge massa. Als het voor de ruimte zelf is dan kan je ook de bassen zachter zetten. Dat zal hetzelfde effect geven als isolatie.
mvgr Bernhard.
DylanS
