Aircoleiding in muur
Beste,
Ik heb een sleuf gehakt voor 2 aircoleidingen. Echter na vastzetten in gips steekt deze op sommige plaatsen nog iets buiten de muur.
Is dit een probleem?
De muur word nog gestukt.
Bvd
Ik zie niets, dus de foto helpt niet veel.
Het stucwerk zal meestal 10mm dik zijn dus dat kan het waarschijnlijk wel wegwerken.
Heb je de koelleidingen met of zonder isolatie in de muur gezet?
Zonder isolatie zal de muur behoorlijk nat worden als de leidingen gaan condenseren.
Beste Ronny,
Dank voor je antwoord.
De leidingen zijn met een PE foam mantel in de muur gezet. Dus inderdaad met isolatie.
Zie bijgaand, miss iets duidelijker
