Airco stopt vanzelf met koelen
Beste forumers Ik ben in het bezit van een mobiole Airco Nordcap 8000
Probleem is dat na 15 a20 min de airco automatische stopt en over gaat op ventileren. Na een tijdje springt de airco weer aan, wat mij opvalt is dat er geen condens water uit de afvoer komt. Het lijkt dus dat hij termisch uit slaat, omdat het een en ander van binnen te warm wordt of zo! Vandaag alles gereinigd de blokken filter schoongeblazen koelribben etc. helaas zonder resultaat. Kan het zijn dat er te weinig vloeistof in het systeem zit? Dit lijk mij ook weer sterk want het is tenslotte een gesloten systeem. Wie weet hier raad mee? Groetjes van een overhitte Dirk.
Dus hij koelt 15 à 20 minuten, ventileert en tijdje en gaat vervolgens weer koelen? Lijkt me niet heel abnormaal. Misschien kun je de thermostaat nog wat lager instellen als het kouder moet?
Mijn split airco doet precies hetzelfde. Als je instelt op bv 24 graden en dat is bereikt dan zal de compressor stoppen, het binnendeel blijft echter gewoon de lucht circuleren. Totdat de temperatuur weer oploopt naar 25 graden. Op dit moment gaat de compressor weer draaien.
Na mate het vertrek afgekoeld raakt is te tussenpoos tussen het aanslaan steeds wat langer is mijn ervaring.
Succes.
Wat is de uitblaatstemperatuur als de unit koelt?
Is er geen ijsvorming te bespeuren?
Als de unit zijn temperatuur gewoon haalt en dan ventileerd is dit heel normaal, en heel vochtig is het vandaag ook niet geweest. (26 graden 50% in het binnenland)
Ja dat begrijp ik ook nog wel maar als het 28 graden is en je hebt je airco op 20 ingesteld denk ik dat het niet juist is als je airco stopt met koelen! :(
De uitblaastgemperatuur is vrij hoog, er is geen ijsvorming te bespeuren. Het blok wat onder in zit, is gloeiend heet, wat ik al eerer heb geschreven kan het niet zo zijn dat dit een beveiliging is?
Het lijkt er idd op dat eea daar bij jouw oververhit is geraakt :cool:.
Maar even zonder dollen, ik probeer gewoon in heldere taal te achterhalen wat er aan de hand kan zijn. Hij koelt dus wel maar niet voldoende.
Kan dat 'blok' onderin, de condensor, zijn warmte wel goed kwijt via een slang naar buiten oid.
Via de afvloerslag komt er een geweldige warmte vrij. de eerste 5 min niet maar dan vcoel je de warmte gewoon per min. stijgen. Hoe of waar kan ik controleren of de ventilator onderin ook draait?
The headhunter schreef:
Je moet duidelijk een luchtstroom voelen door de slang.
dat is meer dan voldoende aanwezig hij blaast bijna het haar van m'n hoofd :lol: dus dat kan het dan niet zijn, ik heb een vaste aansluiting naar buiten zelfs als ik buiten onder de afvoer staat voel ik hem, nog blazen. en dat is toch een hoogte verschil van 4 mtr.
Het lijkt dan een koeltechnisch probleem.
Als de condensor gloeiend heet wordt (heet wordt hij wel maar niet boven de 45 graden zo uit m`n hoofd en afhankelijk waarmee hij gevuld is)
Als de condensor vrij van vervuiling is en de fan doet het goed dan kan het zijn dat er wat verstopt zit. Bv. het expansieventiel. Vaak zie je dan ijsvorming nabij dit ventiel. Ditzelfde effect zie je ook wanneer er een koudemiddel tekort is de leiding naar de verdamper en soms ook de verdamper zelf gaat dan rijpen.
De beveiliging schakeld dan in en de compressor staakt zijn werkzaamheden.
Dat klopt ook wel want 7 min later is de compressor weer wat afgekoeld, en werkt het weer enige minuten. Ik kan mijn vingers niet op de condensor houden dan verbrand ik deze, dus dit is zeker heter dan 45 graden, wat raad je mij aan te doen?
Met die vaste mobiele airco`s valt niet veel aan te doen.
Bij het kca station mischien?
Of na laten kijken dat zou nog kunnen maar zelf kun je daar weinig mee.
VinnieB
