Airco split unit in de tuin
Im de installatie handleidingen van o.a. Da**In staat enkel vermeld dat je een solide ondergrond moet hebben die het gewicht en de trillingen kunnen hebben en dat je de voet altijd vast moet bouten.
Op blokken plaatsen zou dan voldoende zijn. Maar als het hard regent heb je wel kans op opspattend zand en dat moet je juist niet willen.... of staat de unit enigszins overdekt?
Anders zou ik hem toch op tegels o.i.d. zetten. Op plat dak worden ze ook zo op gezet op funderingsblokken.
Hoe lopen de koelleidingen weg? Is het een optie om een muurbeugel toe te passen? Dat is nog makkelijker en minder werk.
Bedankt voor je reactie.
Je schrijft......Da...n solide ondergrond........
Ik zou dus tegels kunnen leggen met daarop kunstof/beton balken.
Omdat wij nog de split unit nog moeten plaatsen kunnen we nog alle kanten uit. Het leiding werk komt in de grond te liggen (regenbuis)
Muurbeugels kan op deze plek niet.
Ik zou eventueel beton tegels 30x30 of 60x40 kunnen plaatsen en daarop de balken
Eerst een paar stoeptegels leggen en daar 2 kunstof balkjes op waarop de unit gezet word en vastgeschroefd
Ik zou zelf als je ze los van je huis plaatst de airco juist zonder demping vast maken aan de tegels. Eventueel onder de tegel wat rubber tegen trillingen plaatsen.Over het algemeen is de vuistregel hoe meer massa, hoe minder resonantie.
Op je huis plaats je de airco inderdaad op kunstof balken, om te zorgen dat trillingen niet door worden gegeven aan de constructie, maar als hij toch los van het huis komt zou ik de massa van de tegels in je voordeel gebruiken ;)
Wel even opletten dat de airco niet te dicht op de ondergrons staat ivm condenswater afvoer.
In dat geval lijkt stoeptegels mij ook het beste. Inderdaad even opletten dat condensator wel weg kan, ander iets hoger zetten.
Ik heb overigens het probleem met de hoogte opgelost door 2 opsluitbanden te gebruiken. In het midden zit dan geen tegel en hier zit bij mij de condensafvoer.
Ik heb overigens wel een dunne rubber ring gebruikt tussen schroef en poot om te voorkomen dat de verflaag van de airco beschadigd.
Zeker:
Schroef is met hoog aandraaimoment aangehaald om het geheel enigzins star te krijgen
