Airco maximaal ventileren
BertPleizier
Even een Corona-ventilatie vraagje:
Als er op een regelkastje van een plafondairco staat "automatisch", betekent dit dan ook dat er altijd maximaal geventileerd wordt door de airco?
Het zegt niets over ventilatie.
Een cassette unit Kan externe luchttoevier hebben maar dat hoeft niet.
Bij recirculatie is er geen ventilatie maar alleen circulatie.
Bij Auto zal de ventilatiesnelheid afhankelijk worden van wens temperatuur van gemeten temperatuur.
En als de ingestelde temperatuur de laagste temperatuur is die ingesteld kan worden, is er dan altijd maximale ventilatiesnelheid (er van uitgaande dat die temperatuur nooit bereikt kan worden)?
Meet de cassetteunit de temperatuur of is dit het regelkastje aan de muur?
je kan beter de maximale ventilatie handmatig aangeven met het behoud van een aangename temperatuur van een dergelijke koude stand wordt je erg gouw verkouden
Kzou zeggen Lees de handleiding, of vraag de leverancier.
M.n glazen bol doet het niet "zonder type vermelding"
Hierbij een foto van de plafondunit.
Kan iemand uit deze foto afleiden of het hier om een recirculatie-airco gaat of dat deze airco lucht van buiten aanzuigt?
Ik denk dat een A4 zo blijft hangen in het midden gedeelte, dus recirculatie.
Verder een plafondplaatje oplichten en kijken of je dikke buizen/ luchtkanalen ziet.
Dat is zo helemaal niet te zien, lucht word boven het plafond ingeblazen op de inblaaspunten in de behuizing.
Dat een A4 blijft hangen zegt ook niets.
Deze unit heeft zo te zien de aanzuig opening en een filter in het midden en aan de 4 zijkanten
zitten de uitblaaspunten. Ga er maar van uit dat dit een normale cassette splitunit is met recirculatie.
In de automatische ventilatorstand zal de airco de beste ventilatorstand bepalen aan de hand
van de temperatuur en het temperatuurverloop.
Waarom deze vraag, als het over corona en dergelijke gaat dan zou ik me er niet zo druk over maken.
Een ventilatorconvector zal altijd lucht in de ruimte verplaatsen dus daar ontkom je niet aan.
De enige oplossing is de verwarming of koeling helemaal uitzetten.
Bijna alle cassette units hebben op een hoek een breekpoort zitten waardoor lucht kan worden bijgeblazen.
Je kan niet zien van buiten af dit een airco is of een topkoeling, water of gas.
De enige methoden zijn:
Tegeltje lichten en kijken wat erop is aangesloten of een volledig ontwerptekening van de luchtbehandeling.
Daarop staat de inblaashoeveelheid per unit aangegeven.
Dank allemaal, ik ga woensdag als ik weer aanwezig ben even een plafondplaatje optillen om te kijken wat ik boven kan zien.
Bekijk eerst of er in het midden van de unit een filter zit, als dat zo is dan is het recirculatie.
