Airco lucht verplaatsen naar 2e kamer
Is er een goede mogelijkheid om B.v van de ene kamer waar een airco hangt met overcapaciteit de koude of warme lucht te verplaatsen naar een andere kamer. Kamer ernaast.
Ik zelf zat te denken aan een luchtkanaal. Een rooster in het plafond te maken en dan een ventilator erin.
Ben benieuwd naar jullie idee.
Velen zijn je voorgegaan, met een teleurstellend resultaat. Je moet echt heel veel lucht verplaatsen wil het een voelbaar effect geven.
Dat hangt er van af hoe groot de ruimtes zijn, geef even de maten door.
Koude lucht zakt, dus dan een doorvoer/ventilator onder in de ruimte.
U heeft gemiddeld 40 watt koelvermogen nodig per M3.
Dus u kan zelf uitrekenen wat u kan transporteren, en wat u nodig heeft.
Staat er BTU op u airco, dan even de omreken tabel gebruiken.
zie hier
Even de vakken aanklikken en de waarde invullen
Ik ben benieuwd hoe u dat weet bij deze woning, volgens mij is dat afhankelijk van o.a. de grootte van de ruimte(s), de ligging van de ruimtes, pal op het zuiden zonder spouwisolatie levert heel andere uitkomsten op.
De ruimte waar het heen moet is.
3 x 4 en 2,20 hoog
De ruimte waar de airco hangt is.
4x4x 2,20 hoog.
Kamers hebben dubbelglas maar geen spouwisolatie.
Ik begrijp dat u er één heeft met over capaciteit.
Dan heeft rekenen in welke klasse u valt weinig zin.
U wilt gewoon lucht tranporteren.
Waar de airco hangt = 35 m3 , de andere ruimte = 26.5 m3, = beiden 61.5 m3
Een gemiddelde woning heeft 40 watt koelvermogen nodig per m3.
Dan kan u berekenen wat u over heeft voor de andere ruimte.
1000 watt is 3.5 BTU. Dus kijk wat er op u airco staat.
Maar of het lukt om deze lucht te tranporteren is nog de vraag, ik heb geen werkend voorbeeld gevonden.
