Airco installeren
zou graag mobiele airco plaatsen.
dus ook raamafdichtingskit nodig.
even gezocht en ik zie overal telkens staan , voor omtrek van 400 cm.
1 gevonden van 600 cm, maar die is dan veel te groot
raam is 140 op 72.
andere oplossing?
Afhankelijk van hoe je raam scharniert, hoef je de dichting maar aan drie kanten te hebben. Dan is 400 cm meer dan genoeg.
Als het kan (ruimte, geld, etc) is een split airco inderdaad een véél betere optie. Die mobiele airco's maken een teringherrie; je kunt niet comfortabel in dezelfde ruimte zijn zonder koptelefoon of oordoppen. Bovendien zijn ze behoorlijk inefficiënt: lucht uit het raam blazen creëert onderdruk, dus evenveel lucht komt ergens anders weer binnen. Daarnaast staat het hele blok binnen, dus heb je het equivalent van een kachel van ~1 kW aan staan.
