Airco i.c.m. dakdoorvoer
Hallo Forummers,
Ik wil op mijn zolder een mobile airco plaatsen. Nu wil ik daarvoor ook graag de reeds aanwezige dakdoorvoer gebruiken. (was van de wasdroger)
Mijn vraag is:
Kan ik probleemloos de afvoer gebruiken? De afvoerslang gaat dus omhoog richting dak (de afvoer zit ongeveer een meter van de grond) Loopt eventueel vocht niet terug naar de airco?
Daarnaast wil ik graag weten of het mogelijk is mobile airco's aan te schaffen die naast de warme lucht ook het water via de dakafvoer afvoert, zodat ik geen bakjes water hoef te legen.
Ik had begrepen dat zulke airco's er zijn, maar kan eigenlijk niets vinden.
Ik hoor het graag! Alvast bedankt voor de info.
Groet,
Hans
Ik had een vergelijkbare vraag m.b.t. de dakdoorvoer die ik wilde gebruiken voor een wasdroger. Hier het topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/dakdoorvoer-gebruiken-voor-wasdroger.66556/
Headhunter geeft hier een heel goed idee dat volgens mij voor jou ook bruikbaar is. In feite maak je een T op zijn kant van buis, bovenaan de aansluiting op de dakaanvoer en onderaan een aansluiting op het riool (zodat evt. condenswater weg kan lopen) en van opzij voer je de lucht uit de airco aan.
Heb zelf ook een mobiele airco gehad en daar stond in de beschrijving dat de slang maximaal 1 meter omhoog mocht lopen.
Zou dus eerst eens de gebruiksinstructie lezen.
