Airco gas ontsnapt
Probleem... mn airco loopt langzaam leeg. De Installateur heeft hem gevuld en onder druk gehouden (flinke tijd) maar zag niets.
Ventiel ofzo was een issue die was vervangen, wederom hetzelfde probleem.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen. Is sinds installatie zo (nieuwe airco en leidingen uiteraard). Maar waar het aan ligt... ??
Het ligt mede aan de installateur, die is namelijk verplicht om eerst het lek te vinden en te dichten.
Een geschikte installateur met de juiste papieren moet dit kunnen vinden anders mag er niet inbedrijfgesteld worden.
Installateur was/is erkend en reageert niet meer helaas. 1x terug gekomen gevuld en getest en alles was oke. Maar liep dus toch leeg. Na dit bezoek (herhaaldelijk contact gezocht) zijn ze niet meer langs gekomen, ondanks vele beloftes.
Nu een erkend installateur, die zei ventiel was iets lek. Deze vervangen en getest alles was oke. Paar dagen later weer leeg.... hij zegt ga hem weer op druk zetten maar het is wel voor mij een raadsel waar het dan aan ligt. Dus dacht ga ook op onderzoek uit.
Niet meer heeft een ander aangezeten.
Zijn maat een paar plekken waar hij kan lekken, even met de sniffer erlangs en je hebt ze zo gevonden.
Systeem moet leeg, op druk brengen met stikstof, standtijd respecteren en dan vacumeren controleren en dan afvullen als je zeker bent dat er geen lek is.
Lek hij daarna nog, is waarschijnlijk je schraderventiel lek.
