Airco condenswater afvoer
Goedenavond,
Ik wil op deze afvoer een aansluiting maken voor condensafvoer van de nog te plaatsen airco.
Het bovenste sifon kan ik niet gebruiken, omdat daar de overloop van een Pentec Inlaatcombinatie zit. Ook zit dat Sifon te hoog voor de Airco.
Kan ik er een tweede onder zetten, dus lager op de pijp? En wat zou ik daar het beste voor kunnen gebruiken?
wat loost er nog op de leiding die doorloopt naar boven? als dit geen grote hoeveelheden zijn kan het bijplaatsen van een sifon een oplossing zijn, de bestaande sifon zou ik dan in zn geheel verwijderen en iets lager er 1 terug plaatsen
Vanuit je andere topic begreep ik dat die buis aan de bovenkant een gebogen, daarom waarschijnlijk metalen buis is, die van een inlaatcombinatie komt.
Zie:
Daar zou je dan aan de onderkant een (knel-)koppeling aan kunnen zetten en vervolgens de buis verlengen met nog een stuk buis van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter. Alternatief zou een overgang naar een stuk slang zijn, alleen weet ik niet precies welk koppelstuk je daarvoor nodig zou hebben, zal vast wel iets voor bestaan.
Dan zou je, zoals @Marcn.88 al voorgesteld heeft, op een lager punt een nieuwe aftakking met sifon kunnen plaatsen en daarin zowel de condensafvoerslang van de airco als de bestaande afvoer van de inlaatcombinatie in steken.
