Airco buitenunit werkt niet door stopcontact
Hi allemaal,
Situatie als volgt: Ik heb een Daikin 3,5kw airco in mijn bijgebouw staan en die heeft altijd gewoon gewerkt. Laatste tijd ineens ene keer wel andere keer niet.
Bij het aanzetten doet de binnenunit het gewoon, ventilatiestand etc werkt. Op het moment dat ik hem op verwarmen zet dan doet de unit helemaal niks. Buitenunit gaat ook niet draaien.
Nogmaals soms wel en soms niet. Binnenunit blijft wel gewoon aan staan.
Ik dacht dat het misschien aan het koelgas lag en die misschien lekte en het daardoor moeilijk had. Foutcode 00 kreeg ik soms, vaker kreeg ik U4, wijst op een communicatiefout.
Gister kwam ik op het "briljante" idee om de airco eens aan te zetten via een kabelhaspel op een andere wcd in de schuur ernaast. Nu doet de airco het gewoon weer... Terug op andere wcd, gaat ie aan en doet ie niks, ook niet na 20 min...
Met een multimeter de stopcontact doorgemeten en die meet gewoon 234w (wat prima is volgens mij), andere apparaten zoals TV enzo werken ook gewoon. Aardemeting gaf 160w aan, dit klopt niet helemaal volgens mij, moet 234w en 0w zijn (volgens yt) ben niet zo bekend met het doormeten van stroom etc. De wcd zijn ook niet makkelijk door te meten, moet telkens het kapje eraf schroeven.. Denk dat dit door de kinderbeveiliging komt.
Heeft iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Spanning meet je niet in W (Watt) maar in V (Volt)
Probeer het volgende eens:
Sluit een verlengsnoer met meerder stopcontacten aan op het stopcontact.
Zet op een van de aansluitingen de airco en meet op een andere de spanning (in V) als de airco gaat draaien.
(als die het doet natuurlijk)
Wat is op dat moment de spanning als de compressor buiten hoorbaar draait?
als er 160 volt gemeten word tussen aarde/fase of aarde/nul dan is er wat mis en dit zal dus eerst opgelost moeten worden, grote kans dat de airco het daarna weer prima doet op deze wcd
"soms wel en soms niet"
Kan ook dat het nu "soms wel" is, dus nog geen conclusies trekken. Zou hem een week zo laten draaien, als dat goed gaat dan wordt de kans een stuk groter dat het aan het stopcontact (of de bedrading) ligt.
Je kan 3 dingen meten:
fase-nul
fase-aarde
aard-nul (deze hoeft geen 0 te zijn, maar wel laag)
Kan je dat ook op het dichtstbijzijnde stopcontact op dezelfde groep doen?
Als die wel goeie waardes geeft, dan meten op de draden bij het "slechte" stopcontact en zo verder.
Heb hem nu een paar dagen op een verlengsnoer en andere wcd en hij doet het zoals hij het altijd al deed, prima dus.
Het doormeten van de stopcontacten is wel een dingetje, want ik moet die wandcontactdozen los halen en meten vanuit het draad aan de binnenkant. Aarde meet ik dan via de metalen pinnetjes middenboven en onder, dit klopt toch?
Het gaat dus om een bijgebouw, om even duidelijk situatie te schetsen:
Qua groepen:
1: Meterkast stopcontacten + buiten stopcontact.
2: Keukenboiler
3: Schuur + kantoor stopcontacten (waar de airco ook op zit). Verder zit er een PC, printer, lamp en TV op. De andere wcd waar hij het wel op doet zit ook in dezelfde groep.
Ik ga ook even proberen door te meten met een stekkerdoos waar airco in zit zoals @Ronny vroeg. tbc
Ik heb gemeten op de WCD en hier kom ik op uit:
fase-nul 235V
fase-aarde: 206V
aard-nul: +- 58V
Dit geven eigenlijk al mijn stopcontacten door...
Met een multimeter (heeft hoge impedantie) kan je niet goed meten aan stopcontacten, je hebt dan snel last van inductiespanning. Beter is dan om een tweepolige spanningstester te gebruiken (duspol). ik zou even het betreffende stopcontact openschroeven en de verbindingen controleren.
