Airco buitenunit panasonic draait niet
Hallo
Ik wilde vandaag de airco in de dry modus laten draaien op de slaapkamer. Op zich lijkt alles te werken geen knipperende lampjes die op storingen duiden. Toch valt me op dat de ventilator van de buitenunit niet draait.
Een 2e unit van hetzelfde merk draait wel.
Wat is er aan de hand en waarom gaat de airco niet in storing?
Waarom zou er een storing zijn?
Het is koud buiten, dus de condensor kan mogelijk zonder geforceerde luchtstroom voldoende energie kwijt en zet daarom de fan niet aan.
Alles is afhankelijk van gastemperatuur en druk. Mogelijk dat de 2e unit in een warmere kamer hangt, dus meer energie onttrekt en dus meer energie kwijt moet.
Je kan beter kijken naar het binnendeel, komt daar water uit? Of daald de luchtvochtigheid.
Bedankt voor je reactie.
Het klopt inderdaad dat andere unit in een warmere kamer hangt.
Los daarvan valt me op dat de binnenunit, van de airco waarvan de buitenunit fan niet draait, niet echt koud wordt als ik deze op de laagste stand (16 graden) zet. Het pijpje aan de buitenkant waar vocht uit zou moeten lopen blijft compleet droog, ook na ca 15 minuten draaien. De binnenunit lekt geen water aan de binnenkant.
Te weinig koudemiddel?
Nee, dan zou hij juist bevriezen.
Gaat de compressor wel aan.
Gaat de unit nog wel verwarmen?
Wat zegt de handleiding? Kan zijn dat het te koud buiten en dat hij daarom niet in koelmodus kan werken.
Het lijkt er op dat er toch niets aan de hand is.
Bij het verwarmen (wat ik tot nu toe nooit doe met de airco) begint uiteindelijk de buitenunit fan te draaien.
Het moet dan toch iets te maken hebben met de koude buitentemperatuur en de relatief koude slaapkamer waar de binnenunit hangt. Uit de servicemanual haal ik dat de compressor in principe zou moeten gaan werken als de binnentemperatuur 13 graden of hoger is. De rest begrijp ik niet goed in het servicemanual, behalve dat er als er echt wat mis zou zijn dat de LED's zouden moet gaan knipperen. Wat ik niet zie gebeuren.
Dan maar even zonder de dry functie deze winter.
Hoe dan ook. Bedankt voor het meedenken.
Totaal geen antwoord op je vraag, maar wie weet ben je toch blij met de opmerking.
Als de luchtvochtigheid in de slaapkamer te hoog is komt dit waarschijnlijk door een gebrek aan ventilatie, hiermee voer je niet alleen het vocht wat je als mens produceert af, maar ook Co2 en andere ongezonde deeltjes.
De juiste oplossing is dus waarschijnlijk meer ventileren, niet de lucht ontvochtigen.
YanivHelmate
