Airco buitenunit aansluiten
Hallo.
Ik wil de buitenunit op de dakkapel zetten. Nadeel is dat boven op de groep al een airco zit wil hem dus bij de groep op de tuin erbij zetten. Nu zit er 2 meter draad aan de buitenunit dit is te kort maar er zitten wel. Allemaal stekkertjes aan die zo in de buitenunit kan klikken dus graag wil ik die kabel gebruiken.
Ik kan nu een stekker eraan zetten en dan een draad vanaf de tuin trekken naar de stekker en op die plaatst een wcd monteren.
Wat ik ook kan doen is een contrastekker aan de draad uit de tuin doen en hem dan onder de dakpannen verwerken.
Wat is beter? Of is er nog een andere oplossing?
Bedankt alvast
Netste is gewoon 1 kabel en hierop zelf de juiste kabelschoentjes knijpen.
Alternatief is een lasdoos met juiste ip classificatie en hierin de verbinding maken tussen de 2 kabels.
Ik zou voor de eerste optie gaan zo duur is zo'n Tang niet en anders vast wel ergens te lenen.
Wat voor aansluitklemmen heeft je buitenunit? Soms kun je er ook prima gebogen oogjes van massieve kern op aansluiten.
Maar vergeet hoe dan ook de stekker...
Ik zou ook voor de werkschakelaar gaan. Die kun je op de buitenunit monteren en daarin laat je dan de huidige snoer eindigen. En je sluit de nieuwe kabel er op aan.
Het is verplicht om een werkschakelaar aan te sluiten, de aansluitsnoer is dus ruim lang genoeg.
