Airco afvoer naar kruipruimte
Ik wil een split unit airco plaatsen in huis. omdat ik bij de binnenunit geen riolering un de buurt heb om aan te sluiten, wil ik deze het condenswater laten lekken in de kruipruimte.
is dat slim? of geeft dat problemen. kruupruimte is droog en water zal dan in de grond wegtrekken is mijn idee. of komt er enorm veel condenswater uit zo'n airco?
Het gaat hier over een bungalow woning, met gescheiden kruipruimtes, en sommige delen hebben geen kruipruimte.
op de plek waar de airco komt, dit is midden in de woning, zit geen riolering in de buurt, en ook geen buitenmuur.
Vroeg me af of ik condenswater van airco gewoon in de kruipruimte in de grond weg kan laten lopen, of is dit te veel water, en wordt alles daardoor permanent vochtig met alle gevolge van dien?
Je kan een kleine infiltratieput maken,
verder zal niemand je hier gaan vertellen dat het kan, want er is een kans op vochtproblemen en die kunnen we niet inschatten.
Ook afhankelijk van het gebruik: Enkel de 2 warme maanden in de zomer of ook als warmtepomp het hele jaar door?
Optie: een condenspomp (in de kruipruimte)
Klopt, ik dacht even te simpel.
Wel kan een deel van de airconditioners ontvochtigen om de luchtvochtigheid ook in de koude maanden ideaal te houden.
Waar waar ik op doelde is dat een beetje vocht in de zomer niet zo'n probleem hoeft te zijn, als de kruipruimte tenminste goed geventileerd is. De rest van het jaar wil je er liever geen extra vocht.
En zakt het niet weg dan kan een pompje altijd nog.
In de echt koude maanden moet je juist bevochtigen om het binnen aangenaam te houden. Alleen in ca. oktober wil het nog wel eens te vochtig zijn maar niet te warm. Dan kan ontvochtigen handig zijn. Dat is niks anders dan airco extra koud met de fan op z'n laagst. Zodat er maximaal vocht neerslaat. Maar het koelt dan ook iets af!
Zoveel water komt er nou toch ook weer niet uit een airco? Als je een pijp een stuk de grond in graaft gevuld met grind en hier het water op uit laat komen zal dit toch nauwelijks tot geen invloed hebben op de luchtvochtigheid in de kruipruimte lijkt me?
Ik hoor hier graag de meningen van anderen over, misschien onderschat ik het debiet wat door een airco afgevoerd wordt.
Ik vind dit onverstandig. Kan zo snel geen bouwbesluit artikel vinden, maar in nieuwbouw zou ik het gewoon meteen afkeuren.
De verbinding naar de kruipruimte hoort luchtdicht afgewerkt te zijn. In verband met je eigen gezondheid. Daar kan je dus niet zomaar een open verbinding maken voor een condensafvoer. Ook met een sifon ertussen is dit zeer onverstandig.
Hoeveelheid water die er uit komt hangt af van de temperatuur van de binnenunit en de omgevingscondities binnen. Toen hier de condensleiding los zat heb ik toch wel wat gele doekjes kunnen volzuigen...
