Airco aansluitingen door of over dakgoot?
Goedendag,
Wij willen een airco unit op zolder plaatsen. Deze heb ik al voorgeïnstalleerd met aircogoten en de bedrading binnen.
De airco monteur wil de leidingen onder de dakpannen uit laten komen, en dan over de dakgoot.
Ik wil deze zelf afwerken naar beneden toe.
Heeft iemand misschien een tip hoe we dit netjes en bestand tegen weersinvloeden over de dakgoot naar beneden kunnen laten lopen? Ik zie wel dat er flexibele airco goot leidingen zijn, die we om de dakgoot heen kunnen buigen. maar ik denk niet dat we kunnen boren in de dakgoot?
De zoldervloer bestaat uit kanaalplaatvloeren van beton. Zonder boren is de enige weg over de dakgoot.
De airco leidingen komen rechts van de regenpijp en links naast het bovenraam te komen.
Dank je. Ik had deze ook gezien. Het is me alleen niet duidelijk hoe dit gemonteerd zit. En dan bedoel ik, op de goot.
Een flexibele airco goot kan ik er ook overheen leggen en dan naar beneden werken. Maar dan ook, hoe bevestig ik dit? Normaal steek je het uiteinde in een bevestiging. Maar dat kan ik niet plaatsen, als de slangen net boven de goot uitkomen.
M.i. Ligt dat korte stuk los over de goot. De leidingen zijn van koper, dus wel stug genoeg om dat stukje los te over te buigen.
Wel goed aftapen. Vogels zijn , volgens de berichten, dol op het isolatiemateriaal.
Dan zou ik misschien ook zo een flexibele goot kunnen gebruiken. En afdichten met pur of iets, waar de leiding erin gaat. Dan is het dicht voor vogels en vocht. Deze zal ook wel blijven liggen met het koper, de aansturing en de stroomkabel erdoor.
Dan kan ik deze vervolgens ook waterdicht aansluiten op een vervolg stuk onder de goot.
