AGPO probleem en misschien vervangen
@Mobel
Ik heb niet gezegd dat die op 50 blijft staan ! Instelling M1 staat op 50° ivm vloerverwarming
Keteltemperatuur staat op 18° en in het display staat met warmtevraag aan op C18 en M3 geeft dat ook aan.
De pomp hoor en voel ik lopen en als ik de stand op de pomp verander dan hoor je hem langzamer of sneller draaien.
Er zit geen temperatuur meter op de verdeler maar de aanvoer is en blijft gewoon koud. 18° denk ik.
@Obe4lix2
Dat schroefje bedoel ik ook. Die zit aan de inwandige pijp die in de pijp zit die naar het voorraadvat gaat en die heb ik met een draad doorgestoken omdat er totaal niets uit kwam. Nadat ik dat gedaan had kwam er lucht en later water uit. Ik krijg alleen het laatste beetje lucht er niet uit en dat zit er al maanden in en de ketel deed het gewoon. Ik weet dat het niet goed is maar ik weet niet hoe ik het laatste lucht er uit krijg.
:mrgreen: ben geen echte vaillant kenner,maar kun je bij deze ketel de cv ook uitschakelen ? een soort zomerbedrijf , waarbij alleen ww werkt?
:shock: nog erger
veel AGPO's hebben 100% zeker een zomer en winter stand
:mrgreen: :mrgreen:
ik ga ff de installatiehandleiding doorlezen
:idea:
Als de ketel al niet inschakelt op het signaal van de KT of het overbruggen van de KT aansluiting kom ik uit op een defecte print.
:lol:
:mrgreen:
Ik schrok al maar nee dat is niet zo bij die van mij.
Modus 0 is om comfort in of uit te schakelen.
Daarbij komt dat ik niet iets gewijzigd heb en hij het gewoon deed.
Daar was ik al bang voor maar heb daar ook wel rekening mee gehouden alleen .... geen Agpo meer !
Zelf repareren is (was) nog een optie en een mogelijkheid maar om nu nog 160 - 200 euro te investeren in een ketel van 12 jaar oud is geen goede keuze lijkt mij. Ook omdat we de badkamer hebben veranderd en nu een regendouche hebben denken we dat het beter is om een nieuwe ketel aan te schaffen. De keuze is een CW5 of een CW5+
Misschien dat een CW4 ook wel voldoet maar dat weet ik niet en als ik de prijzen zie dan denk ik beter af te zijn met een 5 of 5+
De CW6 ketels zijn weer een stuk duurder
Keuze zat in de CW5 klasse, er is er maar 1 met CW5+
Gisteren de AGPO verwijderd en afgevoerd en een Vaillant met CW5+ geinstalleerd en alles werkt nu perfect, lekker en voldoende warm water met de regendouche en de vloer wordt weer lekker warm.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Wij hebben voor de CW5+ gekozen omdat die 10,9L/min levert van 60° en de CW5 levert 9l/min
Volgens mij zijn er meer merken die 5+ hanteren
Onze voorkeur was o.a. zoveel mogelijk ww te hebben tegen een redelijk bedrag. De CD6 werd ons te duur.
Even nog een vraagje, wij hebben alleen vloerverwarming en geen radiatoren.
Moet ik nu de toevoer temperatuur instellen of de retour temperatuur ?
Ik heb nu de toevoer ingesteld op 50° maar ik lees op internet dat je de retour temperatuur moet instellen op 50° alleen dan is mijn gevoel dat er te heet water in de vloerverwarming gaat want de toevoer temperatuur van de ketel staat vanaf fabriek ingesteld op 75°
Bij navraag bleek dat ik het goed gedaan heb : toevoer instellen.
Ik heb het op 50° ingesteld maar met dit weer had ik ook op 45° kunnen beginnen en zodra het kouder word omhoog bijstellen.
Ik ga nog even zoeken of er een oplossing is om de aanvoer temperatuur automatisch bijgesteld kan worden b.v. door een buitenvoeler of zo iets.
Kan iemand mij hierover adviseren ?
Wat voor type vloerverw. heb je nu?
met eigen verdelerunit met pomp, of rechstreeks aangesloten
op de leidingen?
Sowieso heeft het geen nut om hem op 75 gr te zetten,
dit omdat je vloer max 50 graden mag worden...
