Hallo, ik zit met een probleem nml.
Ik had voorheen een AGPO NEV124 uit 1986 waarbij de waakvlam regelmatig spontaan uit ging. Tot op het moment van de verbouwing waarbij ik een radiator heb verwijderd. Ik had op dat moment de verwarming toch niet nodig maar wel warm water, en met mijn stomme kop heb ik dus de ketel weer aangezet met als gevolg dat hij waarschijnlijk ging droogkoken omdat het CV gedeelte dus geen water bezat. Met als gevolg een lekkage
Nu heb ik op marktplaats een zelfde type NEV124 weten te bemachtigen die zelfs een jaar jonger was.
Deze heb ik inmiddels geplaatst omdat alle aansluitingen op dezelfde plek zaten ging dit vrij goed. Nu komt het probleem ik heb hierbij ook een beschrijving bij gekregen en tot mijn verbazing zat daar ook een elektrisch aansluitschema van een AGPO FERROLI NEV 324T - NEV 522TSV, het lijkt op een soort van modificatie want de print die er nu dus inzit is anders dan de voorgaande.
Nu heb ik na het aansluiten warm water alleen de CV wordt nauwelijks warm en ja hoor na enige tijd is de waakvlam wederom uit.
Op de print zitten ledjes waarbij na enige tijd de rode aangaat (led5) daarbij staat : Wachttijd (max.3minuten) na warmwatertappen of uitschakelen door regelthermostaat (63) of kamerthermostaat (72).
Dus met gevolg geen ww en geen cv.
Klopt het dat er zo'n modificatie bestaat en moet ik dan niet een ander type thermostaat aanschaffen , ik heb het idee dat deze ketel modulerend is geworden omdat als de waakvlam weer aan is en ik doe de kamerthermostaat aan dan slaat hij een tijdje aan gaat vervolgens weer uit en slaat wederom aan zonder dat het nu echt warm word, en na een tijdje is de vlam weer gedoofd.
Ik ben dus weer terug bij het begin
Herkent iemand dit probleem, ik ben zeer benieuwd wat dit is......
