Agpo NBV 224 T warmwater tap wordt snel minder
Ik heb een Agpo NBV 224 T.
Bij opendraaien van de kraan komt er wel warm water uit maar het wordt met de dag minder.
Het water wordt wel heet.
Iemand een idee?
Graag beschrijving:
- Wat is het voor apparaat (CV-ketel, geiser, cv met boiler)?
- Wat voor soort kraan/kranen zit(ten) er aan, en treedt het bij alle kranen op?
- Zijn eventuele zeefjes in een doucheslang o.i.d. al schoongemaakt?
Hallo Gijser
Ketel type is waarschijnlijk NEV 224 T
Als je de kraan open doet en de straal loopt van hard zacht, zit er vuil in het zeefje of je liter begrenzer is defect.
Deze zitten onder de ketel voor de doorstroomschakelaar.
Advies alle twee vervangen en ook de pakking ringen 1/2.
Succes
:D
Hoi, dank voor de snelle reacties.
Extra info:
Ik heb er 3 kranen achter zitten. 2 grohe thermostaat kranen en 1 gewone grohe zonder zeefjes enz. Alle hebben hetzelfde probleem:
Wel warm water maar nauwelijks druk.
Maar ik heb er toch een thermostaat kraan afgehaald en een gewone kraan erop gezet maar dat hielp niet. Dus ik zoek het ook in de ketel.
Bij opendraaien van de kraan is het net alsof de druk er direct af gaat en de doorstroom wordt belemmerd. Ook hoor je een "wong" geluid in de leiding. Ik weet niet of dat een bel doet rinkelen maar ik vertel het maar even.
Ik heb onder ketel gekeken maar ik kan die literbegrenzer niet vinden. Moet die in het verwarming circuit of watercircuit zitten?
Er zit nl. een boiler in en daar gaat alleen koud water in en warmwater uit als de kraan open gaat. Daar zit volgens mij geen begrenzer in. In de boiler zit een toe en afvoer van de verwarming spiraal en een thermostaat. Het lijkt mij dat de verwarming de boiler met volle kracht verwarmt als de boilerthermostaat dat vraagt.
Als dat zo is ben ik bang voor kalkverstopping want verder lijkt er geen begrenzing in het watercircuit te zitten. Kan dat wat ik hierboven beschrijf?Of moet ik eerst ergens anders zoeken?
Vóór een boiler zit vrijwel altijd een inlaatcombinatie in de koudwaterleiding.
Op die inlaatcombinatie zit een afsluit/regelkraan, en indien iemand die (gedeeltelijk) dichtgedraaid heeft is het al mis.
Kijk daar dus eerst naar, want dat is snel gecontroleerd.
Over de ketel/boiler zelf kan ik niets zeggen.
Hoi,
Nou na een dagje sleutelen weet ik de oorzaak.
Het is dus een combi ketel.
Ik ben begonnen met de inlaat te bekijken maar die was het niet want ik heb op het aftapkraantje van de boiler de slang waar ik de verwarming mee vul, aangesloten. Toen de kraan vol open gezet maar ook geen druk.
Toen heb ik de inlaatbuis losgehaald en de boiler leeg laten lopen.
Ik heb met een schroevendraaier een beetje gemorreld en daar kwam al veel kalk uit. Dit leek goed te gaan en ik heb de boiler weer gevuld en helaas hetzelfde resultaat.
Ik heb toen besloten om de boiler eruit te halen (zwaar ding).
De aansluitplaat onderop de boiler losgeschroefd en eruitgehaald.
Er zat zeker een kilo kalkbrokken onder in de boiler.
De echte oorzaak was echter de lange warmwaterafvoerbuis die tot boven in de boiler loopt. Die zat alleen bovenin vol met aangekoekte kalk. Daar kon nauwelijks nog water doorheen. Dit is natuurlijk ook de heetste plek. Ik heb die buis met schoonmaak azijn en een dunne rasp, voorzichting schoongemaakt tot ik duidelijk de andere kant kon zien.
De hele zaak weer in elkaar gezet en ontlucht enz. en inderdaad weer een zee van warm water en snel een vol bad.
Volgens mij kun je dit niet doen met ontkalken omdat het gewoon teveel kalk is. Je zou teveel spul in tegenstroom moeten doorvoeren.
DylanS
