AGPO NAV 1424T van '96 wordt niet echt warm
De laatste twee jaar is er een hoop aan vervangen van alle sensors tot aan een printplaat aan toe (á €150,-).
Zo is er 2 weken geleden weer onderhoud aan verricht en krijg ik het idee dat er nu iets niet helemaal goed is. CV-Ketel temperatuur komt niet hoger dan 55 graden. Met de vorst van vorige week hebben we dan ook veel moeite gehad de boel ik huis warm te krijgen.
Ook tijdens het douchen krijg ik soms een vlaag koud water en neen er neemt op dat moment niemand water af. Voor de rest is deze ketel gecombineerd met een voorraadvat warm water.
Druk in het systeem is in rust 1,6 bar, alle radiatoren worden wel warm. Maar je kan je handen er wel aan houden.
Ik beging die ketel uit 1996 een beetje zat te worden en zit te denken aan een Intergas of Remeha. Of moet ik er nog een reparatie aan wagen? :wink:
Met mijn (inmiddels praktisch defecte) Agpo had ik ook vaak dat tijdens het douchen het water ineens koud werd zonder dat iemand anders er aan zat.
Ik heb toen meer water in het CV systeem gedaan. Stom genoeg deed dat de truuk. Verder heb ik de knop voor de CV warmte op de ketel zelf (een grote ronde draaiknop) voluit open staan, anders duurt het hier ook eeuwen voordat ik het een beetje warm heb in huis.
Ik heb overigens een NEV 324 T
Waarschijnlijk is er een instelling verkeerd, of is de NTC sensor van het CV gedeelte defect.
Deze (defecte) sensoren kunnen bij opwarmen plotseling een `los`contact krijgen, en de ketel uitschakelen.
Ter info
Was dit een reactie op FrAgFo0d, of op de originator van dit verhaal :?:
Dat was een reactie op Proza.
Het antwoord van FrAgFo0d heeft hier eigenlijk niets mee te maken.
Volgens mij is zijn oplossing (bijvullen en kth hoger instellen) meer een kwestie van geluk.
En waar kan ik die NTC sensor vinden binnen deze ketel. En kan ik deze ook zelf vervangen? Zie de bijlgae van de ketel, die ik eerder gestuurd heb.
Deze NTC staat niet vermeld op je tekening.
Je kunt deze vinden rechtsachter in de ketel, op een dunne warmwaterleiding.
Waarschijnlijk is dit nog een ntc sensor met een groene connector, die je zo los kunt nemen.
Het vervangen van de sensor is ook makkelijk.
Hoofdkraan (of inlaatcombinatie) dichtzetten, en waterleiding drukloos maken.
Sensor er uit draaien, en vervangen door een nieuwe.
Verwar niet de WW sensor met de CV sensor!
CV sensor zit in een dikkere buis boven de pomp.
Sorry hoor maar ik geef aan dat de CV temperatuur laag lijkt te zijn. En nu schrijf jij dat ik de NCT moet vervangen die gemonteerd zie op de dunnen warmwaterleiding. Of is dit de leiding die de CV temp. regeld. :oops:
Nee, ik had het niet goed gelezen.
Je geeft ook dit aan:
Dat kan met de WW sensor te maken hebben.
De CV sensor kan inderdaad hetzelfde probleem hebben, en veel te vroeg uitschakelen.
Dat is een bekend probleem bij deze ketels.
Al met al maar gelijk beide sensoren vervangen in dit geval. Ze zijn een jaar geleden ook al beide vervangen door een monteur, gecombineerd met een printplaat wat me een gepeperde rekening opleverde. Is toch te gek voor woorden, ligt dit aan de ketel of aan de kwaliteit van de sensoren.
Dus vandaar mijn vraag of ik dit zelf ook kan en welke sensoren ik moet vervangen. Koste van de sensoren kost me de kop niet. :wink:
Proza, wilt u geen quotes plaatsen van tekst die er net boven staat en zeker die quotes nog eens opnieuw in een quote zetten, het wordt een onoverzichtelijk verhaal zo.
Klusser Mirjam
