Agpo megadens verwarmt wel, maar blijft niet op temperatuur
Hallo, mijn cv ketel werkt niet goed. als ik 's morgens de thermostaat op b.v. 20 zet en het is 17 graden verwarmt hij goed tot aan de 20 graden.
maar vervolgens blijft het niet warm. de pomp slaat aan, de ventilator slaat aan en op de thermostaat komt een vlammetje te staan. het wordt dus steeds kouder totdat ik de verwarming uitzet en weer aanzet op een hoge temperatuur. het warm water werkt ook niet altijd. als ik de kap van de cv afhaal zie ik ook geen vlammen door het glaasje! (in de begin situatie van 17 naar 20 graden wel!)
de ketel is net voor onderhoud geweest en de problemen zijn niet opgelost. '
begin me er nu behoorlijk aan te irriteren, dus vandaar dat ik het via dit forum probeer.
ik heb een:
Agpo megadens 4 met een hr optifor wtw installatie. en ik heb een honeywell round modulation thermostaat(t87m1003)
deze installatie is ongeveer 2 jaar oud. waterdruk is 1.8
weet iemand waar dit aan kan liggen?
owja. de ketel geeft geen enkele storing aan!!!!
Heeft u de volledige gebruiksaanwijzing, daarin staat iets van storingsverleden oproepen oid.
Googelen Agpo megadens 4 handleiding PDF
Groeten Piet
Als hij eens niet doet geef dan eens een stevige doch met beleid uitgevoerde tik op de kast waar de print in zit, slaat ie dan wel aan?
er was iets met plakkende relais en weerstanden die geplaatst moesten worden bij dit toestel als ik me niet vergis.
maar gelukkig kom ik ze zelden tot nooit tegen dus 100% zeker weet ik het niet :)
Het kan ook zijn dat de optifor die er boven hangt het probleem veroorzaakt.
Aan de rechter zijde van de optifor zit een plaatje dat door de luchtverplaatsing gekantelt moet worden.
Daarbij wordt dan met behulp van een reed relais een contactje gemaakt.
Geen contact, geen CV.
Soms werkt het dan wel, soms niet.
Dit kun je testen door de stekker even uit de optifor te halen en deze in te steken direct op het stopcontact.
LET OP LET OP LET OP
LET OP: alleen om even te testen, de ketel en de optifor vormen 1 geheel.
en mogen NIET afzonderlijk van elkaar gebruikt worden.
Als je de optifor opent zie je een groot filter in 4 kante vorm.
Verwijder die, aan de rechter kant zit het bewustte kantel plaatje, soms smerig door vet resten die door de optifor gaan.
Het is even kijken hoe het vast zit en ook even pielen om het er uit te krijgen.
Bedankt voor de reacties zover. aan pietannemie:
ik heb gekeken en hij geeft storing 37 ionisatiepin is dit. deze staat er ook elke keer in.
aan ketelchrisje:
tikken op de printplaatkast helpt niet, dus dat zal het niet zijn.
aan obelix:
ik ga zo even proberen of ie rechtstreeks wel werkt.
morgen komt zowieso de monteur terug, maar vindt het altijd wel fijn om zelf ook te weten wat er aan de hand is.
ik hou jullie op de hoogte
Voor het vervolg is het handiger om een storingscode al in je startpost te melden, dit voorkomt verkeerd advies en/of verwarring :wink:
Zal ik de volgende keer doen. maar ik wist niet dat er een installatie menu was waar je je storingen kunt terugzien. er is namelijk tijdens gebruik geen storing te zien op de ketel. alleen via dat menu te vinden.
Nou hij is gister weer gemaakt, het lag aan de ventilator. daar zit ook een printplaat in. de aansturing daarin was kapot.
kwartiertje werk. bij het opstarten van de ketel moet de ventilator aanslaan en dan weer afslaan, maar bij mij bleef hij lopen en dat was dan een teken dat de printplaat daarin kapot is..
bedankt iig voor alle hulp.
Nixxbizz
