Agpo HR Econpact 225c : doet niets meer (paneeel is "do
Bij mijn zoon werkt de CV combi ketel niet meer.
Dat wil zeggen hij lijkt wel zonder stroom te zitten.
Niets werkt meer.
Hij reageerd niet op de paneel toetsen en er branden geen lampjes meer of codes.
Uit de handleiding die we op deze site gevonden hebben kunnen we alleen maar terug vinden dat dan waarschijnlijk de stekker niet in het stopcontact zit of dat de stop kapot is.
Nu is dit absoluut niet het geval.
Maar wat is het dan?
Zit er misschien ergens een zekering die kapot kan zijn?
Wie kan ons helpen?
Het betreft de Agpo HR Econpact 225c
Vr.Gr.
Ed
Ja, demonteer de kap.
Rechts boven op het bedienings paneel zit een klein schroefje
Haal dat er uit
Haal stekker uit het stopcontact
Klap bedienings paneel naar beneden.
Achterzijde zitten 5 of 6 schroefjes.
Haal die er uit.
Haal komplete achterwandje van het bedienings paneel er af.
Voila 1 of zelfs 2 zekeringen.
Als dat het niet is kan het zijn dat je transformator defect is.
Meet dan de spanning vanaf de trafo.
Heb je wel spanning en je zekeringen zijn goed dan is de print overleden.
Dag Obelix,
U heeft het helemaal juist.
Paneel opengeschroeft en ja hoor er zit een zekering in die deels zwart geblakerd is van binnen.
Het is de T3,15-250V.
Gaan we morgen even kopen (met tevens een paar extra) en dan er in zetten.
En dan maar hopen dat hij er niet weer uitklapt.
Vr.GR.
Ed
Zekering vervangen, en knalt er uit.
Alle stekkers e.d. schoongemaakt met contactspray, en zekering knalt er nog uit.
Stekkers van de beide pompen losgenomen, en zekering knalt er nog uit.
Waar zit de stekker van de ventilator?
Als ik die dan los neem en hij knalt er nog uit dan zou het daar ook niet in kunnen zitten.
Of heeft iemand nog een ander idee?
Vr.Gr.
Ed
Stekker van de ventilator zit op de ventilator. En die zit achter de luchtdichte kap, die weer vast zit met 4 schroeven achter de witte kap.
Maak eerst de pomp maar eens los, meestal is dat de boosdoener.
Anders kan het nog de maximaal thermostaat zijn. als de bovenste aanvoer leiding staat te lekken word de maximaal nat. en deze is 230 volt.
Excuses dat ik nog niet teruggekoppeld heb.
Ik ben nogal druk met mijn werk en mijn zoon is op vakantie, vandaar.
Maar gisterenavond even aan het testen geweest.
En ja hoor, de diagnose klopt.
Het is de ventilator.
Als deze stekker er uit is blijft de zekering heel.
Is er nog iets te repareren aan zo'n ventilator of de printplaat die er aan zit?
Of is de enige oplossing: vernieuwen!
Vr.Gr.
Ed
Aangezien een nieuwe vrij prijzig was (ruim 150 euries) hebben we een tweedehands van marktplaats gekocht voor 25 euro.
Ingebouwd, en alles werkt weer.
Na ca. 2 weken ineens een foutmelding "ventilator fout" en wederom geen warm water.
De kap er weer afgehaald en gekeken.
Stekker er afgehaal en contactspray op gespoten alsook op de printplaat.
Stroom er op als test en ja hoor hij doet het weer.
Gelukkig.
En nu weer een paar dagen later eennieuwe fout melding "te weinig waterdruk" terwijl d emeter boven de 2 bar staat.
Hmm, ga maar een nieuwe vraag stellen.
Gr.
Ed
Deze heeft aan de linker zijde een drukopnemer zitten.
Maak het toestel drukloos. (cv zijdig)
Demonteer dat blauwe geval aan de linker zijde.
Reinig het gaatje dat er in zit
Monteer weer en druk er op
Als je geluk hebt werkt het weer anders is dat gevalletje defect.
mwh
