AGPO Ferroli NAV1424T Geen waakvlam
Heren,
moet voor de derde keer weer een beroep op jullie doen.
Mijn schoonzus heeft de volgende ketel:
AGPO Ferroli NAV1424T.
Deze functioneert normaal, alleen krijgen we de waakvlam niet meer aan, waardoor we het niet warm zullen krijgen met de kerst. En dat terwijl we juist daar hebben afgesproken te eten.
Zou iemand mij kunnen vertellen of het gaat om een defect bimetaal of een vervuilde sensor. En hoe kan ik deze eventueel kan schoonmaken of vervangen?
Hopende op een helder licht,
groetjes martin
Waarschijnlijk het thermokoppel die je moet vervangen.
Probeer eerst eens de maximaal door de verbinden om het thermokoppel te testen,als die dan wel aan gaat is je maximaal beveiliging kapot.
Er past een universeel thermokoppel in.
Geweldig,
Thermokoppel is vervangen en de ketel loeit weer.
Viel me trouwens wel wat vreemds op:
Nadat ik het thermokoppel gemonteerd had, kon de ketel aanspringen. Dit mag toch niet gebeuren zolang ik de kap verwijderd heb?
Is er soms meer defect?
In ieder geval bedankt weer
Martin
MartinH
Zoals er velen met mij dit al een keer geschreven hebben.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat je in de ketel gaat reparen :wink:
Maar je zit er in ieder geval warm bij, met eten.
vr gr
John208
