Agpo econpact 27c st
Hallo allemaal,mijn Agpo Econpact 27c st geeft geen warm water , ook geen verwarming.
Druk moet volgens indicatie op de meter tussen 1.1 en 18 Bar zijn. Water iets moeten vullen. Daarna ontlucht.
Krijg geen warm water en verwarming werkt ook niet.
Stekker eruit gehaald en na een minuut weer ingestoken.
Display geeft het volgende aan;
S 28
F Hi
t 19 graden
temperatuur blijft op display 19 graden... je ziet via "kijk glaasje" wel brand en blijf de hele tijd branden, maar water en verwarming blijft koud.
Geen enkele leiding voelt ook maar warm aan.
Sifon een beetje vuil, deze schoongemaakt.
O ja, geen enkele fout codes wordt aangegeven.
Dat lijkt op een defecte branderautomaat. Gezien de leeftijd en de kwaliteit van het toestel kan je beter naar een nieuwe kijken.
@ Allemaal,
branderautomaat uit elkaar gehaald.
Alle soldeerpunten nagegaan en sommige opnieuw gesoldeert.
Op de printplaat waar de weerstanden zittenis een beetje bruin, maar heb gemeten deze waren goed.
Probleem was een Elco deze vervangen en hij doet het weer voorlopig........
Scheelt weer €103,-
Bedankt alweer allemaal voor het meedenken!
Ik zal later een foto erbij voegen voor diegene die deze CV ketel ook nog hebben.
Binnenkort gaat hij er wel uit.
