Agpo Econpact 27C en Honeywell klokthermostaat
Beste klussers,
Ik heb me helemaal gek zitten zoeken maar 'k kan geen antwoord vinden.
Het gaat hierom:
Wij hebben al een aantal jaren de Agpo Econpact 27C i.c.m. de Honeywell Chronotherm III. Omdat de thermostaat achter de TV hangt en dus genept wordt betreft de kamertemperatuur (warmteafgifte van het apparaat) en ik geen andere oplossing wilde, heb ik de Honeywell wireless modulation (CMT957RF) aangeschaft.
Deze aangesloten maar de cv functie deed het niet. Oh ja eerst nog verkeerd aangesloten op klem 8 en 9 want ik had het aansluitblok verkeer om. Stom maar ja.
Daarna vanalles geprobeerd maar niets hielp. Uiteindelijk de chronotherm III er maar weer aangehangen, alle draden teruggezet zoals ik ze had aangetroffen maar nog steeds geen cv functie!! Warm water werkt wel.
Heb ik nu de ketel gesloopt of kan er nog wat anders aan de hand zijn? Heeft er iemand een idee voordat ik een monteur bel?
Groeten Siebe
AAN /UIT thermostaat : aansluiten op klem 11 en 12 .
OT / Modulerende regelaars : op klem 3 en 4 aansluiten
Citaat uit handleiding fabrikant :
¥ Maak bij bevestiging de Econpact altijd spanningsloos.
¥ Open het aansluitkastje, trek de toestelconnector los;
¥ Verwijder de kabel van de aansluiting 11-12.
Plaats de kabel op 4-3. Het maakt niet uit
welke draad op 3 of op 4 aangesloten zit.
Ja dat klopt. Het gekke is dat in de aangetroffen situatie de draden al op klem 3-4 zaten, dus de Open Therm aansluiting.
Maar dan ga ik nu klem 11 en 12 proberen. En dan blijft toch het feit bestaan dat de nieuwe thermostaat niet gaat werken op klem 3-4.
Overigens zitten er 2 doorverbindingen op en dien zijn ook niet aangesloten zoals in de beschrijving van de ketel. Aangetroffen: van 7-10 en van 8-9. Dat zou 7-8 en 9-10 moeten zijn. Raar zaakje.
Ik weet niet of het uitmaakt welk draadje op 11-12 horen. Als dat niet uit maakt dan werken deze klemmen dus ook niet meer. :cry:
Dan zou ik de zekeringen eens controleren die op de print zitten
LET op eerst stekker er uit
Altijd eerst stekker eruit! Zekeringen kan ik ook nog even nakijken. Ik wist eigenlijk niet dat die erin zaten. :?
Ik heb contact gehad met de leverancier van de nieuwe thermostaat. Zij heeft contact gehad met honeywell en die beste man zegt dat er misschien een beveiliging op zit zodat je niet ineens over kan stappen van aan/uit regulatie naar modulerend. Het blijft vreemd dat de oude aan/uit thermostaat op klem 3-4 aangesloten zat want dat is de open therm aansluiting.
Eens kijken wat de man ervan zegt als die komt vandaag.
Het lijkt erop dat ik een kabelbreuk heb van beneden naar boven. Nu uiteindelijk klem 3-4 kort gesloten en cv werkt. Dus nu maar even lekker warm laten worden en straks weer los koppelen.
Ik blijf het nog steeds vreemd vinden dat de chronotherm III (aan/uit) op klem 3-4 aangesloten zat (Open therm). Dat maakt blijkbaar voor de ketel niet uit. Hij krijgt een signaal om te verwarmen. De agpo heeft volgens het boekje ook een eigen modulatie stand maar dan moet m.i. de thermostaat wel op klem 11-12 aan gesloten worden.
En dan nog het probleem dat de draadloze niet werkt op klem 3-4. Nog geen oplossing voor gevonden. Het kan natuurlijk zijn dat de ontvanger defect is. Dat gebeurt wel vaker bij ons met nieuwe apparaten.
Oh ja, zekeringen zijn goed!
Ik meen dat het een software instelling is op de print, die zowel OT als AU accepteert.
Maar daar moet je zeker niet in gaan rammelen.
Zo, de monteur is geweest.
Ik heb 2 andere adertjes gebruikt van de kabel van beneden naar boven. Chronotherm III lijkt weer te werken... er staat er nog een onder de douche. De monteur heeft wel de adertjes op klem 11-12 gezet en een natte tapwatersensor gevonden. En nu wordt het eindelijk lekker warm. De thermostaat heeft dus nooit goed aangesloten gezeten. Maar wel gewerkt.
Nu nog die Wireless modulation zie te ruilen waar daar is blijkbaar de ontvanger van defect. De monteur heeft al meer van die dingen geplaatst en zou het gewoon moeten doen met de agpo 27, maar dan wel op klem 3-4.
Bedankt voor het meedenken en voor de antwoorden.
Groeten Siebe
OK, probleem opgelost dus.
Let wel even op.
Die natte sensor heeft een oorzaak.
Of het komt omdat je systeem helemaal afgekoeld is geweest.
Of je hebt een lekkage.
Gezien het feit dat het een Agpo is heb je kans dat het een lekkage is erg groot.
TIP. voor jou monteur dan.
Laat hem alle pakkingen vervangen.
Als hij een beetje verstand heeft van AGPO dan weet hij wel welke.
MVG Obelix2
We kijken even aan en anders bellen we weer. Dat is dan weer een voordeel van een huur huis.
En met de wireless gaan we maandag weer verder met Honeywell. Het type is net uit dus zij hebben ook nog niet veel ervaring met het apparaat.
Groeten Siebe
RemyF
