Agpo econpact 27c E 06 ventilatorfout
Ik heb een probleem met mijn ketel .de expantievat is pas vervangen zat vol water . maar nu gaat hij soms niet branden geen warm water ook niet de c.v de ventilator draait de gloei-ontsteker gloeit maar wil niet gaan branden. als test had ik de gaskraan dicht gedraaid maar geen fout code soms geeft hij wel E 06 ventilatorfout deze storing geeft hij niet veel aan .het gebeurd vaak bij de 0 stand van de ketel is het probleem bij het gasblok of branderautomaat of bij de 3 temperatuursensors
In het kijkglaasje kan je zien of de brander gaat branden. Als de brander niet brand is kan hwt gasblok defect zijn.
Mvgr Bernhard
Onderdelen besteld een gasblok en branderautomaat en ionisatiepen .ik heb de pen en de automaat vervangen dat ging het snelst en eenvoudig de ketel inwerking gezet en hij werkt weer perfect. dus het gasblok was niet nodig.
bedankt en de groetjes louis :D
Helaas, deze storing komt terug
A 27 c staat er om bekend dat hij op de print erg warm wordt bij de ventilator aansluiting hierdoor laten de soldeer punten van de ventilator lis.
Soms helpt het opnieuw door solderen van deze punten en anders moet de print vervangen worden
Nuenen3
