Agpo domina f24e gaat in wachttijd
Ik heb een agpo ketel die om de in storing valt .
neemt z'n wachttijd en na een minuut of 2 gaat itie weer in wachttijd.
heet water doet het wel goed
Dit is een ketel uit een huurwoning die voor uitbouw wel goed funtioneerde.
Wie kan me helpen?
VrGr Robert
Voor de uitbouw?
ik neem aan dat er ook aan de installatie is "geklust" ?
dan alles eens goed on tluchten en controleren of de pomp voor cv wel goed draait.
en anders de woningbouw bellen,,niet zelf in een ketel van een ander gaan sleutelen.
1 - het kan zijn dat je een druppelende warmwater kraan hebt.
draai de inlaat combinatie onder de ketel eens dicht en kijk of hij dan wel blijft branden op CV
2 - NTC aanvoer cv defect.
LET OP is een natte sensor, betekent dus dat je het water uit de cv moet halen voordat je hem wisselt.
Een druppelende kraan heeft geen invloed op dit toestel omdat hij niet werkt met een boiler sensor of koud waterthermostaat,maar met een stromingsschakelaar,de ntc is een betere optie,omdit te testen gewoon de steker van de tapsensor met de ww sensor verwisselen,als je hem gaat vervangen let dan op dat je wel om een sensor van een domina vraagt anders krijg je een verkeerde
Je hebt idd gelijk maar ook de NTC van het ww doet mee en als die ook afkoelt springt hij echt over op WW, en dan weer in de wacht stand
slechte-kluskabouter
